Проблемы с инсталяцией .Net Framework 1.1
Необходимо инсталировать это чудо, что бы работала одна dll в прикладном ПО. Сам я во всех этих "точках нет" не сильно парю. Нашел дистриб: файл dotnetfx.exe размер 24 265 736 байт Дата: 16.04.2003 Финальный. ОС WIN XP Corp MUI SP2. Первый раз поставил нормально, но потом у меня возникли проблемы с системой и я согрешил на точку нэт и деинсталировал её. Как потом выяснилось, точка была не причем и я решил водрузить её обратно. Но не тут то было. На конечном этапе установке вываливается окно с сообщением: "Error 1935. An error occurred during the installation of assambly "Microsoft.VisualC,Version="7.0.5000.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="7.10.3052.4'". Please refer to Help and Support for more information. HRESULT: 0x80070005." и по нажатию кнопульки происходит откат установки. Полез в системные журналы и обнаружил, что в журнале приложений есть следующие записи. При попытке стартануть сервис COM+ System Application в журнал пишется: 1. Предупреждение: Обнаружен пустой журнал CRM. Он был заново инициализирован. Если это предупреждение появляется при создании файла, дополнительные действия не требуются. Код серверного приложения: {02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} Код экземпляра серверного приложения: {9E17D635-50EC-4538-B0E2-069FBE107C2E} Имя серверного приложения: System Application Comsvcs.dll, версия файла : ENU 2001.12.4414.258 shp Дополнительные сведения можно найти в центре справки и 2. Ошибка: Возникшая ошибка указывает, что приложение COM+ находится в нестабильном состоянии или работает неправильно. Ошибка: SUCCEEDED(hr) Код серверного приложения: {02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} Код экземпляра серверного приложения: {9E17D635-50EC-4538-B0E2-069FBE107C2E} Имя серверного приложения: System Application Ошибка оказалась серьезной, процесс завершен. Код ошибки = 0x8000ffff : Разрушительный сбой Сведения внутренних служб COM+: Файл: d:\qxp_slp\com\com1x\src\comsvcs\tracker\trksvr\trksvrimpl.cpp, строка: 3000 Comsvcs.dll, версия файла : ENU 2001.12.4414.258 shp Дополнительные сведения можно найти в центре справки.... Процесс установки .Net сопровождается ещё дополнительно записями: 1.Ошибка Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( System.EnterpriseServices ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: System.EnterpriseServices failed to install. Please fix the problem (see exception below) and run 'regasm System.EnterpriseServices.dll' again to install System.EnterpriseServices. Exception: 'System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80080005): Ошибка при выполнении приложения-сервера at System.EnterpriseServices.Admin.ICatalog2.CurrentPartition(String bstrPartitionIDOrName) at System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx.InstallUtilityApplication(Type t)'. 2. Уведомление: Не найдено описание для события с кодом ( 1017 ) в источнике ( ASP.NET 1.1.4322.0 ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: 1.1.4322.0. Господа! Скажите, что делать? Можно ли как нить всё таки проинсталировать эту точку без переустановки системы? Я уже и SP2 сносил/ставил повторно. Не помогло :( Всем зарнее спасибо! ... |
| 20.10.2004, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438122]: |
89ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 418ms |
