помогите с логикой снятия расхода
Приложение пишеться на c#+mssql .... есть табличка в котрой храняться текущие остаки(программа не партионаая)... вопрос такой как лучше организовать логику снятия расхода.. 1. Вытащить данные в датаадаптер и потом после применения изменений бежать циклом по датасету. 2. Вытащить всю таблицу во временную на сервере произвести в ней изменения чеоез dataadapter.update т потом хранимкой тащить куда нужно? или еще кто нить предложит варианты? ... |
| 20.10.2004, 10:17 |
Можно поподробнее про логику снятия расходов::: -Как снимаются расходы (человеком по факту) -В конце дня по таблице дневных расходов -По факту по таблице расходов вообще напишите много и подробно чтобы все поняли При след. посте постараюсь помочь ... |
| 20.10.2004, 11:00 |
sashenkaПриложение пишеться на c#+mssql .... есть табличка в котрой храняться текущие остаки(программа не партионаая)... Хранятся остатки? Хранить остатки - не есть зэр гуд. Хранить надо операции, а остатки пересчитывать каждый раз. sashenkaвопрос такой как лучше организовать логику снятия расхода.. Снятия куда? В другую таблицу других остатков? sashenka1. Вытащить данные в датаадаптер и потом после применения изменений бежать циклом по датасету. Ужас!!! Срочно учить матчасть!!! А если данных несколько гигабайт - ты и их на клиента потянешь? sashenka2. Вытащить всю таблицу во временную на сервере произвести в ней изменения чеоез dataadapter.update т потом хранимкой тащить куда нужно?... см. выше. sashenkaили еще кто нить предложит варианты? Создать на сервере хранимку и все изменения производить на сервере. -- WBR, Roman S. Golubin -- Стек легко преобразуется в очередь при помощи автомата Калашникова. ... |
| 20.10.2004, 11:03 |
в таблице есть два поля k_vsego - кол-во пришедшее b rem_now- остаток на текущий момент... Когда магазины передают свои продажи то оператор начинает их снимать в базе тоесть открываться табличка где есть поля приход,остаток и расход и по ней идет поиск если книжка найдена то оператор как бы ставит ее в расход(наверное хреново объясняю). вот как лучше организовать вот енту часть операции. ... |
| 20.10.2004, 11:25 |
+ занести данные о снятии расхода в другую таблицу ... |
| 20.10.2004, 11:26 |
А видели бы вы мой корявый почерк По неясному понятию предыдущего текста Я бы делал так ввел бы доп поле в таблице оператор ставит в него признак снятия а потом на серваке запускается хранимая процедура и обрабатывает этот признак (модифицирует записи по ключу , добавляет записи, удаляет признак) (Если уточните еще, отвечу еще а то пока мои ответы как поиски ёжика в тумане) ... |
| 20.10.2004, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438113]: |
65ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 401ms |
