Помогите разобраться с управляемым c++
Добрый день всем! Создал веб службу на управлемом c++. У меня в классе веб службы объявлен указатель private: OdbcCommand *inscomm; который я инициалиализирую в методе этого класса String __gc* grwebservice::connect() { ... inscomm=new OdbcCommand(); ... }. В другом методе этого же класса я пытаюсь присвоить свойству CommandText некую строку String __gc* grwebservice::record() { ... ... ... StringBuilder *sbIns= new StringBuilder(S"insert into testgr(x,y) values("); String *strIns; sbIns->Append(x); sbIns->Append(S","); sbIns->Append(y); sbIns->Append(S")"); strIns=sbIns->ToString (); try { inscomm->CommandText =strIns; ... ... ... } catch(Exception *e) { return e->Message; } return S"ok!"; }. Затем из программы клиента вызываю сначала метод connect() сервиса, затем record(). При вызове record() выдаётся ошибка object reference not set to an instance of an object. Почему??? Ведь я же уже создал объект inscomm ранее в методе connect(). Когда же я помещаю inscomm=new OdbcCommand() и inscomm->CommandText =strIns в одном методе ошибки не выдаётся. Прочитал в книге про сборщик мусора, это его работа или нет? Как же мне сделать чтобы объявленные в классе указатели инициализировать в одном методе, а использовать их в другом? Заранее большое спасибо!!! ... |
| 22.10.2004, 08:03 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438096]: |
57ms |
43ms |
| others: | 272ms |
| total: | 433ms |
