Как сделать лукап для edit'a?
Как сделать лукап для edit'a? ... |
| 25.10.2004, 18:36 |
объясни. иначе используй обычный комбо в режиме DropDown[List] :) ... |
| 25.10.2004, 18:42 |
есть таблицы: - Фирмы ---Фирма_ID ---Название ---Адрес -Контракты ---Контракты_ID ---Фирма_ID Я выбераю в combobox'е данные, а в edit'e отображается номер контракта по "Фирма_ID". Как сделать? ... |
| 25.10.2004, 18:52 |
добавь Relation к DataSet и отображай по нему связку. ... |
| 25.10.2004, 18:58 |
А где єтот Relation искать? :/ ... |
| 25.10.2004, 19:07 |
обе таблицы дававь в DataSet (если его нет - создай) DataSet ds; //=new DataSet(); ds.Relations.Add(...); у тебя отношение Фирмы <--> Контракты : один ко многим. в текст бокс вряд ли засунешь список контрактов. наверное, надо использовать комбо- или лист- бокс для номеров контрактов ... |
| 25.10.2004, 19:13 |
є - где этот символ на клавиатуре ? тоже хочу :) ... |
| 25.10.2004, 19:21 |
В дизайнере построил Relation , а в edit'е не показывает :( в гридине стало иерархию открываит... что может быть? ------------- "Є" Это украинское "е" :) и звучит так же... ) А русское "э" по украински "е". :) ... |
| 25.10.2004, 19:29 |
как ты для комбо и грида binding делаешь ? ... |
| 25.10.2004, 19:32 |
как говорил. у тебя есть ICQ? 172706735 ... |
| 25.10.2004, 19:40 |
Я имею ввиду используя DataBindings SelectValue и datasource-displaymember-valuemember // C# listBox1.DataBindings.Add("SelectedValue", OrderDetailsTable, "ItemID"); ... |
| 25.10.2004, 19:43 |
нет. только msn messenger: gennady_n at hotmail.com ... |
| 25.10.2004, 19:44 |
тебе уже надо переходить на datasource - dataset для всех контролов. иначе запутешься. ... |
| 25.10.2004, 19:46 |
Еdit всё равно не лукапится. ... |
| 25.10.2004, 19:50 |
binding должен быть примерно таким. НО у тебя "не те отношения" чтобы так показывать ... должен быть список, а не скаляр (edit) textBox.DataBindings.Add("Text", dataSet, "Фирмы.имя_релэйшена.Контракты_ID"); ... |
| 25.10.2004, 19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438076]: |
35ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 332ms |
