Экспорт DataGrid в Excel
Товарищи подскажите п-та: есть web проект на C#, вопрос в следующем: можно ли как нибудь перелить его в Excel ? Заранее благодарю! ... |
| 25.10.2004, 14:43 |
Да, конечно, как-нибудь перелить можно! ... |
| 25.10.2004, 15:43 |
Вобще-то по форуму довольно много раз на такой вопрос отвечали. Если на странице только DataGrid, тодолжно быть достаточно добавить: Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"; И твой DataGrid откроется прямо в excel. Статьи по asp.net (если sql.ru не хватает) ... |
| 25.10.2004, 15:57 |
Товарищи я написал web приложение на c#, которое отображает данные с SQL Server и отображает их в DataGrid. Теперь начальство приказало переделать это дело: 1) данные складываются в excel 2) отсылаются по почте Подскажите п-та как это можно сделать ? ... |
| 26.10.2004, 10:15 |
Я подумал, что тебе из asp.net надо в excel. В локальном приложении все просто, как оди из вариантов (если есть готовый шаблон и надо писать именно в него): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если не желания связываться с сами Excel, можно почитать у MS про Excel Xml, можно просто генерить xml-файл и Excel его прекрасно поймет. ... |
| 26.10.2004, 10:58 |
Забыл добавить, на aspnemaina это более подробно расписано, надо чтоб твоя прога в цикле крутилась и сканировала определенный каталог, кода там появляется файл данных, например можно DataSet выгружать из странички, он перегоняется в excel и отправляется куда нужно. Вариант непосредственной связки с Excel из asp.net неудобен по многим причинам. ... |
| 26.10.2004, 11:06 |
_SaniaВобще-то по форуму довольно много раз на такой вопрос отвечали. Если на странице только DataGrid, тодолжно быть достаточно добавить: Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"; И твой DataGrid откроется прямо в excel. Статьи по asp.net (если sql.ru не хватает) при таком раскладе ты можешь в своем Веб-браущзере сохранить страничку как *.xls ... |
| 26.10.2004, 15:55 |
to Rid Это к чему? Ясно дело если excel понял данные , то он может сохранить в любом доступном ему формате. В IE начиная кажется с 6-ой версии и office 2000 (и выше) во всплывающем меню ie есть пункт -> Экспорт в Excel, для DataGrid работает очень неплохо и кодить вообще не надо. ... |
| 26.10.2004, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438071]: |
30ms |
49ms |
| others: | 252ms |
| total: | 387ms |
