table and MenuItem
такая проблема есть таблица (id, name, ... можнодобавить еще чтонить, если потребуется) в программе вычитую ее и на каждую строку создаю MenuItem, название которого беру из поля name. Все создется нормально. а дальше при клике на этих меню необходимо выполнить похожие действия, разница только в обработке данных, которые находятся в соответствующей строке. вот только как их получить?? как связать обьект MenuItem со строкой в таблице?? хорошо бы запихнуть id куда нить в MenuItem, но там ниче похожего, например на свойство tag нет :( есть у кого какие идеи?? ... |
| 26.10.2004, 20:13 |
table and MenuItem
Раз свойства нет, его надо добавить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.10.2004, 20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438068]: |
39ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 313ms |
