С# или Delphi и MSSQL ????
Всем привет. Что лучше С# или Delphi для разработки клиента БД MSSQL ? Я так понял в C# 70% программы нужно писать руцями и времени на это гораздо больше уйдёт, чем на Делфи? В чём прикол? ... |
| 27.10.2004, 11:29 |
Не правильно поняли - откуда вообще такое мнение? А в дельфи вы всё мастерами делаете?:) ... |
| 27.10.2004, 11:41 |
В том и прикол - писать "руцями" :) --- Хотя и в VS.Net полно мастеров. ... |
| 27.10.2004, 11:45 |
Да, ну, не всё... но как минимум, если мне нужно combobox кинуть и связать с datasource это делается всё мышкой, хоть даже датасет лежит на хоть-какой форме, только в uses успевай модули включать(правда руцями)... A С# тут давай ему дата биндингс , передавай datasource в параметре после криеqта формы... гы-гы-гы.. аднака, по началу страшновато. Или так правЕльнА? ... |
| 27.10.2004, 12:13 |
Это страшновато только в начале а потом все очень касиво и быстро. И еще если уж использовать MS SQL то лучше с MS. ... |
| 27.10.2004, 12:32 |
Что лучше С# или Delphi для разработки клиента БД MSSQL ? На мой взгляд, для разработки толстого клиента БД MSSQL лучше всего подходит PowerBuilder от Sybase. По крайней мере, такого удобного и мощного механизма работы с данными, как его DataWindow я не видел больше нигде - ни в Deplhi, ни в C#. Сергей ... |
| 27.10.2004, 14:00 |
если речь идет о приложении типа "смотрелка содержимого" - то Access ... |
| 27.10.2004, 14:44 |
2 кузя Ну я бы так не сказал - с опытом можно конфету сделать - так что:) 2 gerss На вкус и цвет - а чем инструментарий студии не понравился?:) ... |
| 27.10.2004, 14:55 |
посмотри как задан вопрос Что лучше С# или Delphi для разработки клиента БД MSSQL ?ни тебе предметной области, архитектура - чисто посмотреть/исправить что-там, где хранятся данные (MS SQL, Oracle, Access и пр. - нужное подчеркнуть). Один слой - доступа к данным+UI. Тут и разарабатывать ничего не надо - бери готовые средства и вперёд... ... |
| 27.10.2004, 15:09 |
HummerНа вкус и цвет - а чем инструментарий студии не понравился?:) Ну хотя бы тем, что для того, чтобы реализовать некие простейшие действия, например, корректный запрет редактирования ячейки грида без изменения цветов или выделения строки/поля цветом в зависимости от данных другого поля, надо писать код, перекрывать методы или реализовывать унаследованные объекты. В PowerBuilder я делал это заданием соответствующего простейшего expression в DataWindow. При этом, я нисколько не хочу умалить достоинств Delphi и C# (использовал в работе и то, и другое; с Delphi проработал > 5 лет, на C# перешел в этом году и сейчас активно сижу на нем). Но механизма DataWindow из PowerBuilder мне катастрофически не хватает. Если, как ходили слухи, в VS.NET 2005 будет реализован похожий на DW механизм, тогда будет счастье. Как сказал как-то мой коллега по предыдущему месту работы - DataWindow дает нахаляву сделать то, что обычно делается кодом, причем зачастую значительным его объемом. А какой русский программист не любит ХАЛЯВЫ !!! :-) Сергей ... |
| 27.10.2004, 19:13 |
2 gerss Ну что касается стандартного грида в студии - то да, тот ещё гемморой - поэтому испульзуются сторонние компоненты - Janus GridEx, к примеру, там и условное форматирование и комбобоксы вложенные (т.е. несколько уровней плюс с картинками можно) да и вообще много всего. Но это не халява, конечно же... С другой стороны, в 2005 студии грид обещает быть не таким убогим по функционалу - по крайней мере, на презентациях об этом говорится... ... |
| 28.10.2004, 09:44 |
HummerНу что касается стандартного грида в студии - то да, тот ещё гемморой - поэтому испульзуются сторонние компоненты - Janus GridEx, к примеру, там и условное форматирование и комбобоксы вложенные (т.е. несколько уровней плюс с картинками можно) да и вообще много всего. Но это не халява, конечно же... Вот именно, что не халява. А многие ли согласятся платить за то, что всеж-таки есть в стандартной поставке средства? HummerС другой стороны, в 2005 студии грид обещает быть не таким убогим по функционалу - по крайней мере, на презентациях об этом говорится... Вот-вот... Его и ждем. Посмотрим, что будет. Если смогут/захотят сделать хотя бы половину того, что есть в DW PowerBuilder, то, ИМХО, C# будет рулить полностью. MS будет проталкивать технологию .NET и Борланду будет туго за ней гнаться. Суяд по тому, что я слышал о Delphi 8, это тупиковый путь (опять таки ИМХО). Сергей ... |
| 28.10.2004, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438052]: |
42ms |
38ms |
| others: | 258ms |
| total: | 382ms |
