Помогите чайнику!
Есть класс. Есть на форме две кнопки. В процедуре нажатия кнопки одной кнопки я создаю объект класса и инициализирую переменную объекта . Вопрос: После того как процедура первой кнопки объект уничтожится? Что мне написать в процедуре второй кнопки , чтобы я достучался до созданного объекта? И вообще как это сделать? Вот класс public class X { public string h; public X(string k) { h = k; } } Вот процедура первой кнопки private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { X ob = new X("qqq"); } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { ??? // здесь надо достучаться до объекта ob } Как? Или я что не так делаю? ... |
| 28.10.2004, 10:23 |
Помогите чайнику!
Очевидно, что кнопки находятся в окне , поэтому можно в классе окна объявить переменную типа X private X ob=new X("qqq"); private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { /*X ob = new X("qqq");-> убрать */ } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show(ob.h); //например так } ... |
| 28.10.2004, 10:37 |
Помогите чайнику!
Спасибо большое.Получилось! Последний вопрос. Как передать в процедуру обработки события, напр нажатия кнопки какой либо аргумент для его использования в этой процедуре. ... |
| 28.10.2004, 11:28 |
Помогите чайнику!
авторкакой либо аргумент для его использования в этой процедуреоткуда передавать ? ... |
| 28.10.2004, 11:31 |
Помогите чайнику!
ну скажем передаем процедуре в качества параметра объект класса какого нибудь ,а в процедуре получаем доступ к полям этого объекта. Откуда? Ну скажем тот же объект , который объявлен в классе формы ... |
| 28.10.2004, 11:41 |
Помогите чайнику!
автор...передаем процедуре в качества параметра...кто этот неизвесный, который будет передавать (далее по тексту) ??? ... |
| 28.10.2004, 11:53 |
Помогите чайнику!
авторВот класс public class X { public string h; public X(string k) { h = k; } } Вот процедура первой кнопки private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { X ob = new X("qqq"); } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { ??? // здесь надо достучаться до объекта ob } Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 28.10.2004, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438050]: |
43ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 357ms |
