Прибить COM объект
Есть такая проблема, юзается в приложении некий COM компонент, создаётся множество его экземпляров, перед созданием нового, прибивается ссылка на старый, вот так это происходит: public static void Select(string selectName, int address, sbyte recsOnly, ResultStepDelegate resultStep) { try { _provider._dataSource = null; _provider._dataSource = _provider._session.SelectData(selectName, address, recsOnly); } catch(Exception e) { if(resultStep != null) resultStep(e.Message, true); _provider.Dispose(); _provider._lastException = e; } } Где _provider._dataSource - это и есть ссылка на этот объект. Но если ссылка прибивается, то сам объект нет, так как вылетает Com Plus Exception с сообщением о том, чторесурсы исчерпаны. Как его реально лучше прибить? Так чтоб не только ссылка на него прибивалась, но и сам объект. Пробовал после присваивания ссылке null делать ещё GC.Collect() и пробовал GC.SuppressFinalize(_provider._dataSource) - непомогает. Есть один ньюанс, объект этот удалённый, живущий на другой машине в локальной сети. ... |
| 28.10.2004, 12:32 |
Прибить COM объект
попробуй явно через маршал (хотя ???) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.10.2004, 12:52 |
Прибить COM объект
Чтобы наверняка, надо сначала Marshal.ReleaseComObject(_provider._dataSource); потом GC.Collect(); Но это довольно тяжелая операция для цикла. а GC.SuppressFinalize - наоборот говорит Garbage Collector'у о том, что Finalize вызывать не надо. ... |
| 28.10.2004, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438048]: |
38ms |
29ms |
| others: | 252ms |
| total: | 356ms |
