Кодировка NVARCHAR string
string a = dr[field].ToString(); Этот филд имеет тип NVARCHAR в SqlServer. Кодировка Cyrilic General Когда же я использую C1PDF DrawString в полученном PDF идут закарлючки. При этом если добавить к a +="бяка" тоесть русские буквы он показывает нормально??? ... |
| 05.11.2004, 12:16 |
а если посмотреть в отладчике или этот текст показать в обычном TextBox - что там получается ? ... |
| 05.11.2004, 14:11 |
В отладчике в двух случаях видит красивые русские буквы!!! Я сейчас просто сижу мудрю с кодировками, я не понимаю что происходит разве в string может храниться данные в разных форматах - что за бред!!! ... |
| 05.11.2004, 14:33 |
String все кодировки сводит к Unicode (то есть к двухбайтной кодировке). Поэтому внутри string никакой информации о ней быть не должно. Только в момент сериализации string во внешний файл или при использовании сторонних типов данных вроде SQL или Oracle строк происходит конвертация. ... |
| 06.11.2004, 10:16 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437975]: |
58ms |
31ms |
| others: | 246ms |
| total: | 379ms |
