Как в VS.NET увидеть вывод PRINT в хранимых процедурах
Как в VS.NET увидеть вывод PRINT в хранимых процедурах MsSQL server http://%5D%7C>]http://]|> http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=135815 ... |
| 04.11.2004, 20:59 |
их можно увидеть в обработчике события InfoMessage для SqlConnection см. также класс System.Diagnostics.Debug ... |
| 06.11.2004, 06:48 |
Так при отлдадке хранимой процедуры где я эти объекты возьму , клиента как такового же я не пишу при этом ? Вообще - как при нормальной отладке в Query Analizer' е вывод PRINT в отдельном окне нельзя увидеть что ли ? ... |
| 06.11.2004, 20:29 |
yunikiВообще - как при нормальной отладке в Query Analizer' е вывод PRINT в отдельном окне нельзя увидеть что ли ?можно. подключашь сервер к Server Explorer'у, открываешь SQL Servers, БД, Stored Procedures. на нужной процедуре - по правой кнопке мыши запускаешь Run Storage Procedure или Step Into Storage Procedure. в окне 'Output' увидешь весь вывод от ХП если нужны параметры - они автоматом будут запрошены ... |
| 06.11.2004, 21:52 |
Не увижу только то, что хочется - PRINT 'вывод от Print' причем при запуске Run Stored Procedure - видно , а вот при Step Into Stored Procedure - НЕТ, о чем, собстно и идеть речь с самого начала - debug'е хоцца видеть PRINT ... |
| 06.11.2004, 23:23 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437974]: |
42ms |
34ms |
| others: | 250ms |
| total: | 370ms |
