Вопрос по DateTable -> DBF ( VFP ) и другое
Добрый день! 1. Нужно выгрузить из DataTable в DBF VFP. DataTable заполняется из SP на SQL Сервере. Проблемы : - тип и длина полей заранее не известны, а для создания DBF VisualFoxPro сие необходимо!; - System.Data.SqlClient.SqlDataReader myReader = sqlSelectCommand1.ExecuteReader(CommandBehavior.KeyInfo); DataTable DtSchema = myReader.GetSchemaTable(); Получение таким образом информации о структуре не очень подходит : - нужен дополнительный запрос; ( Других способов кроме myReader.GetSchemaTable() не нашел...А может есть ? - длина полей определяется, но кол-во знаков после запятой(точки) НЕТ ... - как лучше выполнить сопоставлние типов DataTable и DBF VFP ? Щас вот делаю тупо : ...... case "System.String" : sCommand += "C("+dtSchema["ColumnSize"].ToString()+")"; break; Вопрос : может есть более простой способ DataTable -> DBF VFP ? P/S Может кто знает как при выгрузке из DataSet в XML настроить формат вывода полей и как принудительно выводить NULL значения ? Например CBK=NULL нужно <CBK></CBK>, а то сейчас их вообще нет :( Использую самый простой способ DataSet.WriteXML :) ... |
| 09.11.2004, 06:35 |
КОНЕШНО ЖЕ ЕСТЬ!!! Экспорт скуль базы данных в дбф прямо из Entrprize Managera ну или DTS Наилучшие! ... |
| 09.11.2004, 09:35 |
Да DTS конечно вещь класcная...Может еще подскажите как сию вещь вставить в мою прогу ? ... |
| 09.11.2004, 10:02 |
COM-объект пиши на 8 фоксе. Он понимает Xml Dataset. А дальше в dbf. Проще не бывает. ... |
| 09.11.2004, 15:02 |
2Crip Вообще-то конечно после фрэймворка в несколько десятков метров, DLL VFP покажутся пшиком :) Однако, все-же не хотелось связываться с VFP по причине того, что приложение делается на C#.NET :) 2ALL Подскажите все-же как получить правильную инфу о структуре фетчимого с SQL дататабле ( Тип поля, длина, кол-во знаков после запятой( точки ). ... |
| 10.11.2004, 06:10 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437951]: |
23ms |
63ms |
59ms |
| others: | 264ms |
| total: | 451ms |
