Как сделать DataBinding для поля в котором имеется значение DBNULL?
Как сделать DataBinding для поля в котором имеется значение DBNULL? ... |
| 09.11.2004, 15:09 |
создай объект Binding, подпишись на его события Format и Parse. добавь его в коллекцию DataBindings Control'a ... |
| 09.11.2004, 15:19 |
Так не работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.11.2004, 16:15 |
| 09.11.2004, 16:41 |
должно быть для Parse что то в этом роде Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.11.2004, 16:47 |
Не работает, на событие никогда не сробатывает!? ... |
| 09.11.2004, 18:17 |
формат должен сработать. кстати, код привел выше, он именно на формат (datasource --> control). ... |
| 09.11.2004, 18:40 |
Я делаю это для обычной редактируемой строки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 10.11.2004, 10:48 |
Вообще на событие не реагирует. ... |
| 10.11.2004, 11:00 |
cbpiN - что это за контрол ? ... |
| 10.11.2004, 11:23 |
??? запрос значения (самого первого) происходит внутри DataBindings.Add(bind); - в нем же вызывается и обработчик format. ... |
| 10.11.2004, 11:36 |
На break point не входит, то есть не катит! Можешь выслать пример простенькой програмки? dagarkov@etalon.aval.ua ... |
| 10.11.2004, 11:43 |
Есть извращенный вариант, нашел в инете: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.11.2004, 11:46 |
на форме лежит один контрол dateTimePicker1 - DateTimePicker Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.11.2004, 12:12 |
if(e.DesiredType == typeof(DBNull)) вот объясни, что ты здесь проверяешь ??? у какого контрола есть св-во с таким типом ??? не говоря уже о колонках в DataTable - там ты сразу вылетишь на exception при попытке создать колонку с таким типом данных. ... |
| 10.11.2004, 12:59 |
Я брал пример из какого-то топика, а суть не в этом!- на событие вообще не реагировало... В твоем примере на событие реагирует, только значение не меняется!? ... |
| 10.11.2004, 18:24 |
Dim GrishinВ твоем примере на событие реагирует, только значение не меняется!?блин, старая песня :) вроде уже сколько об этом говорили... добавь кнопку на форму и в обработчике клика кнопки Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.11.2004, 18:38 |
Это прикол я понял, не работает! :) ... |
| 10.11.2004, 19:18 |
что не работает ? конкретнее ... ... |
| 10.11.2004, 19:23 |
Заработало, а как в combobox убрать тек. запись, что бы она утсановилась на null? ... |
| 10.11.2004, 19:28 |
если ComboBox привязан к колонке таблицы lookup справочника - никак. есть обходной путь - добавить к таблице еще одну запись чтобы под ValueMember попадал DBNull, а в DisplayMember текст типа "(null)" или "<не определено>" ... |
| 10.11.2004, 19:38 |
Короче у меня теперь другая проблема, Это часть моей програмки, если что то не понятно могу уточнить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Что делает UpdateTableData Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. frmEditTariff - Форма редактирования записи dml - как в Delphi модуль с dataadapter'aми У меня в форме редактирования при получении параметров Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Так вот, после этого всего, когда я пытаюсь редактировать строку второй раз! оно не сразу сохраняет, тут какая то ошибка с DataBinding'om, надеюсь не в ДНК :) ... |
| 10.11.2004, 19:43 |
ты хоть представляешь, на сколько гекалитров это потянет (разобраться в "часть моей програмки" ) ? ... |
| 10.11.2004, 22:23 |
Согласен, много, если ты из Киева, можно устроить. Мне просто показалось, что для профессионала здесь всё очевидно и понятно. А тут всего-то чать кода редактирования строки в DataSet'e , тривиальная необходимость. ... |
| 11.11.2004, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437940]: |
29ms |
80ms |
| others: | 256ms |
| total: | 430ms |
