Наследовать Context Menu
Задача такая: надо чтобы каждый элемент меню имел свойство Tag. Если есть подобный пример или ссылка, покажите пожалуйста. Понимаю, что надо унаследовать элемент, котрый включается в коллекцию меню. Вопрос в том, чтобы она (коллекция) ссылалась на UserControl. Наследованные контролы создавать научился и они работают, с контролом, содрежащим коллекцию пока неумею обращаться и в моих книгах ответ не могу найти. ... |
| 11.11.2004, 11:51 |
| 11.11.2004, 11:54 |
А в чем, собственно, проблема? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 11.11.2004, 12:08 |
WorobjoffЗадача такая: надо чтобы каждый элемент меню имел свойство Tag. Если есть подобный пример или ссылка, покажите пожалуйста. Понимаю, что надо унаследовать элемент, котрый включается в коллекцию меню. Вопрос в том, чтобы она (коллекция) ссылалась на UserControl. Наследованные контролы создавать научился и они работают, с контролом, содрежащим коллекцию пока неумею обращаться и в моих книгах ответ не могу найти. Не все так хорошо, как хотелось бы. В случае меню MS дизайнер меню не понимает другие типы меню, кроме своего родного MenuItem, увы. П.э. советую посмотреть на работу с IExtenderProvider - позволяет расширять свои компоненты новыми свойствами. PS: если меню создаются динамически, то тут проблем нет - просто наследуйтесь от MenuItem, добавляете тэг и все ... |
| 11.11.2004, 12:13 |
Дизайнер как раз понимает MyMenuItem.Tag. Если переписать тип в "Windows Form Designer generated code" Унаследованный ContextMenu в ToolBox не появляется :-( Похоже копать MenuItemsCollection бесполезно... ... |
| 11.11.2004, 15:09 |
WorobjoffДизайнер как раз понимает MyMenuItem.Tag. Если переписать тип в "Windows Form Designer generated code" Вот именно. Если переписать. А ведь по хорошему дизайнер должен был бы понимать любой объект, имплементирующий некоторый интерфейс. И позволять с ним работать без ручного исправления Windows Form Designer generated code. П.э. я и сказал о IExtenderProvider С помощью него вы можете в дизайн тайме нарисовать свое меню и в дизайн тайме же выставить ему Tag (прямо в коллекции свойств) ... |
| 11.11.2004, 15:22 |
Alexey KudinovП.э. я и сказал о IExtenderProvider С помощью него вы можете в дизайн тайме нарисовать свое меню и в дизайн тайме же выставить ему Tag (прямо в коллекции свойств) Вот что я имел ввиду. LocalizationID - это Tag фактически. ... |
| 11.11.2004, 15:31 |
Где можно прочитать про IExtenderProvider? В MSDN - совсем мало. ... |
| 11.11.2004, 17:04 |
WorobjoffГде можно прочитать про IExtenderProvider? В MSDN - совсем мало. http://www.codeproject.com/dotnet/iextenderprovider.asp ... |
| 11.11.2004, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437936]: |
54ms |
41ms |
| others: | 252ms |
| total: | 395ms |
