XML... parentNode
В класс в качестве параметра консnруктора передается xmlNode. Нужно достучатся до корневого тега всего документа... НО! когда пишешь следущее: XmlNode RootNode=rootXmlNode.OwnerDocument; возвращает ссылку на нод, который передался в функцию. Неужели никак не получится иначе, чем передавать весь документ при создании объекта? ... |
| 11.11.2004, 19:25 |
XML... parentNode
Тебя волнует обьем передаваемых данных? Можешь спокойно передавать XmlDocument или XPathDocuement. Во всех случаях передается ссылка на обьект. ... |
| 11.11.2004, 21:30 |
XML... parentNode
2 mayton а как потом найти нужный нод? 2 sveet таким кодом, наверное получается не root а XMLDocument, у которого итератор уже установлен на текущий узел. надо будет попробовать попробуте rootXmlNode.OwnerDocument.DocumentElement ... |
| 11.11.2004, 23:52 |
XML... parentNode
Вот. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.11.2004, 03:25 |
XML... parentNode
maytonВот. Код: plaintext 1. 2. это был первый вариант, пробовала, возвращает не сам документ, а считает документом тот узел, который передавался в функцию по ссылке и начинает плясать от него, а выше - никак. Буду передавать не нод, а ссылку на сам документ. Спасиб. =) ... |
| 12.11.2004, 11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437929]: |
41ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 359ms |
