Как в .NET делают отчеты?
Мне нужно скажем сбацать отчет на основе одной / двух таблиц. Нужно сделать предварительный просмотр и потом печать самого отчета. Подскажите в каком хоть направлении копать? ... |
| 11.11.2004, 14:27 |
Crystal reports, Devexpress XtraReports и т.п. продукты. ... |
| 11.11.2004, 14:46 |
Хотите сказать , что надо брать только пакеты сторонних производителей для создания отчетов? ээээ, хм.... блин ...черт... ... |
| 11.11.2004, 14:51 |
VS.NET содержит встроенные инструменты зоздания и отображения отчётов crystal reports, и начинать легче всего с него я думаю ... |
| 11.11.2004, 15:03 |
Не о всех вариантах поставки. В Standart Edition, например, нет. 2Чугун: Есть нормальное средство - сделать все ручками ;-)) ... |
| 11.11.2004, 15:16 |
Mr. GESVS.NET содержит встроенные инструменты зоздания и отображения отчётов crystal reports, и начинать легче всего с него я думаю Залез в сетап студии 2003 ... И поставил нуные галочки рядом с кристал репортс. Доставил репорты... Вот незадача... Я то юзаю VC# 2005 Express . К ней той кристал репорт не присобачить? Или мож где качнуть нахаляву... Парни , подскажите... Надо отчетик сбацать срочняком, а у меня тут проектик ... Когда этот гребаный Whidbey выйдет нормальный , а не ободранные щенки типа Express ? ... |
| 11.11.2004, 15:44 |
Если отчет статичных размеров (типа платежка в банк и т.п.), то можно форму печатать напрямую ( смотреть здесь ) только контекст сменить на контекст принтера. Если не статичный, то придется дополнительно создавать элементы типа ReportHeader, ReportFooter и прочее. -- WBR, Roman S. Golubin ... |
| 11.11.2004, 16:11 |
Если ничего строннего не приемлите, тогда руками. Почитайте "Printing Reports in Windows Forms" в MSDN. ... |
| 11.11.2004, 16:21 |
Фянькс парни!!! ... |
| 11.11.2004, 16:28 |
Очень разачаровался в Crystal Reports... Так что счас я все советую либо Excel либо XML+XSLT->HTML ... |
| 11.11.2004, 17:45 |
Если офис 2003 - то можно генерить xml файлы которые Excel 2003 понимает. Схема у них достаточно простая. Создашь требуемый бланк. Сохранишь как xml. Потом смотри в какие элементы чего вставлять. ... |
| 12.11.2004, 03:29 |
Ксати еще вопрос созрел... Я тут нарулил кое какой отчетик с помощью кристал репорт... А на компе юзера будет работать это в обычном варианте? Иль надо еще юзеру дополнительно ставить кристал репорт? ... |
| 12.11.2004, 12:14 |
Там надо инсталяху с парой msm пакетов сделать, на сайте crystalа описано сюда кликай А то что Crystal делали уроды это и ежу понятно;)) Наилучшие! ... |
| 12.11.2004, 12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437926]: |
47ms |
32ms |
| others: | 214ms |
| total: | 327ms |
