CrystalReport
Как программно работать с CR, в MSDN примеры на заранее приготовленных отчетах.А как быть в ситуациях когда заранее не знаешь чего захочет пользователь. В VB 6 вроде делал, а здесь не совсем ясно. Помогите плиз. Заранее спасибо ... |
| 13.11.2004, 23:48 |
CrystalReport
Ничё непонятно. > заранее не знаешь чего захочет пользователь Эт что значит? Не знаешь какие данные или как должен будет выглядеть отчёт? ... |
| 15.11.2004, 00:24 |
CrystalReport
интересует полное програмное создание отчета от его формы до наполнености. В полной версии CR 8 это делать можно было, хотя объектная модель, судя по всему разрабатывалась психбольным. Можно ли в CR встроенно в .NET делать то же самое? ... |
| 15.11.2004, 01:03 |
CrystalReport
n3nинтересует полное програмное создание отчета от его формы до наполнености. В полной версии CR 8 это делать можно было, хотя объектная модель, судя по всему разрабатывалась психбольным. Можно ли в CR встроенно в .NET делать то же самое? Делать это можно, но геморойно. Видел где-то описание на форумах в мелкософте. Я отказался от этой затеи как от непроизводительной. Проще создавать ХП на сервере. На основе ХП строить репорт и программно передавать кристалу параметры. Летать будет :-) Вот пример кода. Dim frm As New genreport() frm.crviewer.ReportSource = crReport Dim crField As ParameterField Dim crFields As ParameterFields Dim crValue As ParameterValue Dim crValues As ParameterValues Dim Dvalue As ParameterDiscreteValue crFields = frm.crviewer.ParameterFieldInfo crField = crFields.Item("empNumber") crValues = crField.CurrentValues Dvalue = New ParameterDiscreteValue() Dvalue.Value = AppGlobal.ActiveName crValues.Add(Dvalue) frm.crviewer.ParameterFieldInfo = crFields frm.crviewer.DisplayGroupTree = False frm.crviewer.ShowGroupTreeButton = False frm.crviewer.Zoom(2) frm.Show() ... |
| 15.11.2004, 16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437905]: |
48ms |
41ms |
| others: | 271ms |
| total: | 407ms |
