Изменение в таблице
Всем добрый день! Вопрос следующий: Я получаю таблицу со столбцами Family, Name, ParentName. Потом добавляю в таблицу новый столбец Fio(сумма 3 столбцов) и вывожу его в DataGrid'e Как обрезать столбцы Name и ParentName, чтобы получилось Иванов И.И.? ... |
| 15.11.2004, 14:04 |
Изменение в таблице
сделать калькулейтид колонку и задать ей Expresion. Почитай в мсдн по поводу DataColumn.Expresion там вроде и примеры и описание неплохое... ... |
| 15.11.2004, 14:12 |
Изменение в таблице
Я не силен пока в Winforms , но могу сказать что строки явл объектами и можно вроде получить обратившись к строке как к массиву для получения нужных символов. Посмотри методы класса string. ... |
| 15.11.2004, 14:14 |
Изменение в таблице
попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.11.2004, 14:19 |
Изменение в таблице
2Артем Не получается таким способом(выдает ошибку). А можно по записям таблицы пройтись и новая_запись=оператор(старая запись)? Если можно,то как выглядит синтаксис цикла? ... |
| 15.11.2004, 15:21 |
Изменение в таблице
SUBSTRING(Name, 1, 1) ... |
| 15.11.2004, 15:35 |
Изменение в таблице
Я имею ввиду синтаксис цикла, т.е. foreach(там Row in и т.д.) Я не знаю как его к таблице применить :-( ... |
| 15.11.2004, 16:00 |
Изменение в таблице
AlexUser2Артем Не получается таким способом(выдает ошибку). А можно по записям таблицы пройтись и новая_запись=оператор(старая запись)? Если можно,то как выглядит синтаксис цикла? а что за ошибка, покажи текст, я мог ошибиться так как писал без проверки в студии. Да для такой операции оно не нужно, Expresion было бы хорошим решением, но если хочешь цикл, то так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.11.2004, 16:19 |
Изменение в таблице
2Артем & 2Worobjoff Спасибо! Заработало При помощи ваших советов получилось. Правильное выражение: cFio.Expression = " Family + ' '+ SUBSTRING(Name, 1, 1) + '.' + SUBSTRING(ParentName, 1 , 1) + '.'"; 2Артем А можно делать так: for each r as DataRow in MyTable.Rows r("Name") = SUBSTRING(r("Name"),1,1) next ??? ... |
| 15.11.2004, 16:29 |
Изменение в таблице
AlexUser 2Артем А можно делать так: for each r as DataRow in MyTable.Rows r("Name") = SUBSTRING(r("Name"),1,1) next ??? нет конечно... r("Name") = r("Name").ToString().Subtring(..) ... |
| 15.11.2004, 17:28 |
Изменение в таблице
Спасибо! Я так понимаю это не на C# код? ... |
| 15.11.2004, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437899]: |
55ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 411ms |
