операция присвоения
есть такой текст public class MyClass {...} ... MyClass a=new MyClass(); MyClass b=new MyClass(); a=b; как можно переопределить опрецию присвоения, чтобы копировались значения переменных? По умолчанию, а присваивается ссылка на b. P.S. Вариант описать struct MyClass ... не подходти. ... |
| 15.11.2004, 10:01 |
операция присвоения
Может быть Clone()??? ... |
| 15.11.2004, 10:12 |
операция присвоения
Тогда и посать нужно a=b.Clone(), а хотелось бы a=b; ... |
| 15.11.2004, 10:16 |
операция присвоения
Тогда и посать нужно a=b.Clone(), а хотелось бы a=b; Дело не в запси :-) Дело в том, что интерфейс ICloneable выполняет необходимое побитовое копирование для ссылочного класса (в отличии от структуры) Просто надо реализвать в классе необходимый интерфейс Либо (по моему в C# это можно реализовать - хотя спорить не буду , аналогично Си) - перегрузить для класса оператор присвоения ... |
| 15.11.2004, 10:39 |
операция присвоения
Операторы: =, ., ?:, ->, new, is, sizeof, typeof не могут быть перегружены. Overloadable Operators ... |
| 15.11.2004, 10:42 |
операция присвоения
авторДело в том, что интерфейс ICloneable выполняет необходимое побитовое копирование для ссылочного класса (в отличии от структуры) непрохляло, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.11.2004, 10:57 |
операция присвоения
public class MyClass:IClonable { public int a; MyClass(int aa){a=aa;} object Clone(){return new MyClass(a);} } ... public class MyClass:IClonable { public int a; public MyClass(){} public MyClass(int aa){a=aa;} public object Clone() { return new MyClass(this.a); } } main() { Myclass cl1=new MyClass(1); MyClass cl2=(MyClass)cl1.Clone(); cl2.a=100; //при этом cl1.a дб равно 1 } ... |
| 15.11.2004, 11:23 |
операция присвоения
авторMyClass cl2=(MyClass)cl1.Clone(); cl2.a=100; //при этом cl1.a дб равно 1 а так чтобы написать cl2=cl1 - инкак нельзя? ... |
| 15.11.2004, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437897]: |
50ms |
64ms |
| others: | 260ms |
| total: | 431ms |
