классы и наследование
все классы в одном пространстве имен admin есть класс abstractPage в котором есть конструктор abstractPage( p1, p2 ) . в отдельном файле есть класс myPage1 : abstractPage (производный от abstractPage) обЪявляю конструктор для myPage1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 'admin.abstractPage' denotes a 'class' which is not valid in the given context что я забыл?? PS - будут еще вопросы по этому примеру ... |
| 16.11.2004, 16:37 |
Вопрос 2 Если я задал в классе переменную private То могу ли я ее как-то использовать в классе потомке, или мне все переменные в родительском классе объявлять публик. Пример. Я в классе потомке при иннициализации класса (в конструкторе) сделал некоторые вычисления и их назначил PRIVATE переменной. Могу ли я использовать в классе потомке как-то эту переменную, если она объявлена PRIVATE. Доступ из-вне к этой переменной мне не нужен ... |
| 16.11.2004, 16:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.11.2004, 16:44 |
akalend Если я задал в классе переменную private То могу ли я ее как-то использовать в классе потомке, или мне все переменные в родительском классе объявлять публик. MSDN Declared accessibility Meaning public Access is not restricted. protected Access is limited to the containing class or types derived from the containing class. internal Access is limited to the current assembly. protected internal Access is limited to the current assembly or types derived from the containing class. private Access is limited to the containing type. ... |
| 16.11.2004, 16:46 |
с Private понятно - Подтип конструктора экземпляра класса, который не может быть доступен вне данного класса. Как следствие объект этого класса не может быть создан. а вот почему в конструкторе невиден родительский класс? ... |
| 16.11.2004, 16:57 |
akalendс Private понятно - Подтип конструктора экземпляра класса, который не может быть доступен вне данного класса. Как следствие объект этого класса не может быть создан. а вот почему в конструкторе невиден родительский класс? Он виден. base - это он и есть ... |
| 16.11.2004, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437882]: |
58ms |
64ms |
| others: | 261ms |
| total: | 449ms |
