Как привязать список к строкам ДатаГрида?
Народ, посоветуйте пожалста, как связать между собой, например, ArrayList и DataGrid? Ну, чтобы каждой строке соответствовал элемент списка. После сортировки их номера не совпадают. Спасибо. :) ... |
| 17.11.2004, 12:21 |
самое первое , что приходить в голову(хотя, возможно, и не самое лучшее), это перегнать список в дататейбл и привязать дататейбл к гриду.код на вскидку(я не компилил) IEnumerator listEnum=objArrayList.GetEnumerator(); while(listEnum.MoveNext()) { //перегонка данных из элемента листа в дататейбл } //привязка дататейбл к гриду ... |
| 17.11.2004, 14:47 |
Нет.. не катит. ОБъясняю: есть таблица. Она выводится в ДатаГрид. Помимо этого есть список, характеризующий строки в ДатаГриде. Так вот нужно, например, по клику на строку ДатаГрида получить доступ к элементу списка, характеризующему эту строку. Я пока это наспех реализовал добавлением столбца с номером элементов в списке. Но это некультурно как-то.. :) ... |
| 17.11.2004, 15:01 |
Sanitto!!!Нет.. не катит. ОБъясняю: есть таблица. Она выводится в ДатаГрид. Помимо этого есть список, характеризующий строки в ДатаГриде. Так вот нужно, например, по клику на строку ДатаГрида получить доступ к элементу списка, характеризующему эту строку. Я пока это наспех реализовал добавлением столбца с номером элементов в списке. Но это некультурно как-то.. :) хм...ну,если в ДатаТейбл добавить такой столбец, но в гриде его не отображать - то мне кажется, вполне терпимо.Хотя наверн есть лучший способ ... |
| 17.11.2004, 15:03 |
Misha 'Karn' Ivanov хм...ну,если в ДатаТейбл добавить такой столбец, но в гриде его не отображать - то мне кажется, вполне терпимо.Хотя наверн есть лучший способ Вот я так и делаю. Но хочется найти лучший способ.. :) ... |
| 17.11.2004, 15:18 |
Лучшего способа пока не придумали. Что бы обеспечить жесткое соответствие записей, значение каждой записи должно быть уникально. Обеспечивается это условие добавлением поля, содержащего в себе уникальный идентификатор записи (так называемый суррогатный первичный ключ). ... |
| 17.11.2004, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437874]: |
40ms |
58ms |
| others: | 218ms |
| total: | 378ms |
