Простой вопрос!
Доброго Всем времени суток! Если есть такая инструкция : Imports System , значит ли это что в данном модуле можно использовать все производные классы этого пространства имен и не нужно писать инструкцию : Imports System.Data ? У меня почему то при компиляции управляемого модуля при написании Imports System.Data компилятор генерирует ошибку ! Спасибо ! ... |
| 18.11.2004, 11:37 |
Простой вопрос!
Если есть такая инструкция : Imports System , значит ли это что в данном модуле можно использовать все производные классы этого пространства имен да, но ждя этого еще нужно в референсах что б все сидело Imports System.Data компилятор генерирует ошибку ! добавь референс System.Data ... |
| 18.11.2004, 11:43 |
Простой вопрос!
не понимаю ,что значит задай reference ? Это ключ /reference компилятора ? ... |
| 18.11.2004, 11:51 |
Простой вопрос!
Кажется нужно чтобы добавить референс нужно указать с ключом /reference имя dll где хранится декларация типа System.Data ... ... |
| 18.11.2004, 12:03 |
Простой вопрос!
| 18.11.2004, 12:04 |
Простой вопрос!
ну это если с командной строки компилировать, а если работать в студии, то правой кнопкой мыши жмете на References проэкта и AddReference, - добавляете нужнуюю библиотеку из списка, ну а потом можно спокойно делать импорт.... ... |
| 18.11.2004, 13:37 |
Простой вопрос!
В Studio не нужны reference для System.Data ! все компоненты библиотек хранятся в именованных сборках , на которые Studio автоматически делает ссылку при включении директивы : Imports Namespace ... |
| 18.11.2004, 14:24 |
Простой вопрос!
Я имел ввиду компоненты FCL ! ... |
| 18.11.2004, 14:25 |
Простой вопрос!
А я с командной строки ввожу:vbc /target:module Module.vb и получаю: Module.vb(1) : error BC30466: Namespace or type 'Data' for the Imports 'System.Data' cannot be found.Imports System.Data ~~~~~~~~~~~ ... |
| 18.11.2004, 14:40 |
Простой вопрос!
ShipmateВ Studio не нужны reference для System.Data ! все компоненты библиотек хранятся в именованных сборках , на которые Studio автоматически делает ссылку при включении директивы : Imports Namespace как это так?! первый раз такую глупость слышу. если создать проэкт WinForms, то действительно можно просто написать Imports System.Data только потому, что визард автоматичекси добавил реверенс на библиотку System.Data.dll. Но если ее не будет, то просто написать Imports System.Data будет маловато. 2Sago: в строку компиляции надо добавить референс на System.Data - /reference:System.Data.dll ... |
| 18.11.2004, 16:46 |
Простой вопрос!
Лиман Артём ShipmateВ Studio не нужны reference для System.Data ! все компоненты библиотек хранятся в именованных сборках , на которые Studio автоматически делает ссылку при включении директивы : Imports Namespace как это так?! первый раз такую глупость слышу. сорри, не понял про какой Imports ты говоришь.Через свойства проэкта действительно можна добавить именованную сборку по названию.. ... |
| 18.11.2004, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437861]: |
57ms |
63ms |
| others: | 249ms |
| total: | 427ms |
