Можно ли использовать один датасет для двух разных Combobox?
Проблема в следующем есть два датасета с одним и тем же источником данных, но связаны с разнвми полями таблицы. Значения у полей разные, а оба comboboxа показывают одно и то же значение, то есть Selectedvalue у них одинаковое? В чем проблема? ... |
| 19.11.2004, 12:55 |
Простите, есть два комбобокса с одним источником данных и далее по тексту ... |
| 19.11.2004, 13:56 |
А значения свойства ValueMember у них какое? ... |
| 19.11.2004, 14:12 |
Одинаковое ... |
| 19.11.2004, 14:25 |
может надо создать свой BindingContext для каждого ComboBox'a. иначе они используют один и тот же контекст формы и, таким образом, их значения синхронизуются на на одну и туже запись таблицы. ... |
| 19.11.2004, 14:25 |
Если комбобоксы в один момент времени должны иметь разные значения, то нужно использовать два разных датаадаптера, а датасет может быть и один, но в комбобоксах датасоурс нужно указать на разные таблицы датасета. ... |
| 19.11.2004, 14:31 |
Спасибо, но что то мне кажется что так не должно быть, у меня 4 формы , на каждой из них по 2 комбобокса(пользователь, который изменил данные и пользователь который проверил их). В базе есть таблица Users, из которой берутся данные. Значит мне надо создавать 8 датаадаптеров для них? ... |
| 19.11.2004, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437855]: |
38ms |
56ms |
| others: | 212ms |
| total: | 361ms |
