powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Обработка NULL- значений на клиенте
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #32792509
LOR
LOR
В наборе данных, возвращенных хранимой процедурой с сервера некоторые поля могут иметь значение NULL.
Необходимо заменить этот NULL, скажем, на " ", иначе его просто нельзя вставить в поле ListView.
Вопрос :Каким образом это можно сделать и стоит ли вообще?
Может быть, проще сделать так, чтобы пользователь не мого вводить NULL значения в базу?
Я пытался решить проблему прямо из хранимой процедуры с помощюю ISNULL (речь идет об MSSQLServer), однако не помогло.
    #32792541
LOR
LOR
Извините, уже сам разобрался
If Convert.IsDBNull(ServerData.Item("notes")) Then
LI.SubItems.Add(" ")
Else
LI.SubItems.Add(ServerData.Item("notes")
End If
    #32792706
Фотография Worobjoff
На всякий случай.
Есть топик на C#
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=136656
как раз по обработке DBNull
повторил примеры оттуда на VB.NET
мне это очень помогло.
    #32792780
LOR
LOR
Спасибо, гляну обязательно, но, вроде, тот метод эффективен...
