Как с помощью DataReader слить записи в DataSet ?
OleDB / Ms Jet . Мне надо прочитать 14000 записей из таблицы отобразить их в гриде. Потом уже делать выборки из DataSet с помощью DataView. ... |
| 22.11.2004, 09:21 |
используй датаадаптер к нему подключи датакоманд и дай метод филл ... |
| 22.11.2004, 09:25 |
Я в курсе , но надо бы через ДатаРидер! Он пошустрей сольет записи. Или нет такой возможности у этого класса? ... |
| 22.11.2004, 09:39 |
нет у него такого метода :( Тока руками :) ... |
| 22.11.2004, 10:01 |
В смысле создать DataTable , к ней добавить нужное кол-во столбцов и строки добавить с помощью ДатаРидера... А потом таблу добавить к датасету и читать в гриде. Вот кусок кода , он компилится , но дает ошибку в строке при выполнении Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Ошибка -> Index was outside the bounds of the array. Что не так? ... |
| 22.11.2004, 10:11 |
http://www.codeproject.com/csharp/PracticalGuideDataGrids3.asp ... |
| 22.11.2004, 10:19 |
Что в Cmd.CommandText? У вас стоит преобразование в строку это может добавить еще и проблему с Null-значениями ... |
| 22.11.2004, 10:41 |
Что то не выходит... 2 Worobjoff Вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.11.2004, 10:44 |
Может во так myRow[0] = Dr[0] ... |
| 22.11.2004, 10:59 |
Так уже пробовал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. та же ошибка вылазит Index was outside the bounds of the array. Проверил . В таблице 6 полей. Почему все таки эта строка ему не нравится myRow[1] = Dr[1]; ??? ... |
| 22.11.2004, 11:04 |
Проверьте через Query Analyzer (в случае MS SQL), что возвращает ваш запрос. Есть подозрение, что он возвращает всего одну колонку. По этому при обращении к колонке с индексом 1 и выбрасывается исключение. ... |
| 22.11.2004, 11:25 |
Может описать SQL полностью. (Cmd.CommandText). Если что не так ошибка раньше выскочит. ... |
| 22.11.2004, 11:28 |
Я общаюсь не с эскуэль серваком , а с базой акеса. Вот кстати что у меня еще создаю ДатаРидер так OleDbDataReader Dr; если это написать Dr = new OleDbDataReader(); то вот такая ругань Error 1 The type 'System.Data.OleDb.OleDbDataReader' has no constructors defined значит конструктор нельзя в ридере использовать по умолчанию? Проверил текст запроса к базе через команду Cmd. Через Адаптер все проходит на ура, есть возврат 6 полей таблицы. ... |
| 22.11.2004, 12:05 |
Ну, хоть в Msgbox этот Dr вывести удается? Хотя бы пару полей. ... |
| 22.11.2004, 12:32 |
Ридер таким способом, насколько я знаю, никто не создает. Обычно делается reader = OleDbCommand.ExecuteReader(); См. примеры в МСДН. Для новичка это будет очень хорошей практикой. Проверьте заодно, что у вас myRow имеет эти 6 колонок. Не запрос возвращает 6 колонок, а таблица их содержит. (Хотя вы ее явно создаете, но все же.) ... |
| 22.11.2004, 13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437838]: |
43ms |
64ms |
| others: | 256ms |
| total: | 426ms |
