выбранный нод в тип TreeNode
Добрый день! Имеется у меня Microsoft.Web.UI.WebControls.TreeView. Никак не могу передать выделенный нод в тип Мicrosoft.Web.UI.WebControls.TreeNode, чтобы потом можно этот узел крутить как хошь: захотел св-во Text достал или NodeData, но самое важное его индексы ч/з GetNodeIndex(). Если есть другой способ достать индексы буду очень благодарен! ... |
| 22.11.2004, 13:24 |
Если кому интересно: сделал так. private void tvwPlant_Expand( object sender , Microsoft.Web.UI.WebControls.TreeViewClickEventArgs e) { TreeNode tndExpanded; Label1.Text=e.Node.ToString(); } Похоже Label1 и содержит то, что мне нужно, а именно, индексы узла, разделенных точкой, т.е. такой же результат как и при: Label1.Text = tvwPlant.Nodes[1].Nodes[5].GetNodeIndex(); В Label1 хранится 1.5 ... |
| 22.11.2004, 15:20 |
Ниче не понял... А что мешает сделать ссылку на ноду и пользовать её как угодно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а дальше пользоваться Код: plaintext 1. 2. 3. или Web.UI.WebControls.TreeView отличается от Windows.Forms.TreeView как небо и земля? ... |
| 22.11.2004, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437836]: |
28ms |
| others: | 252ms |
| total: | 347ms |
