.NET объект, к-рый используется в СОМ и события в нем
Как мне надо написать код класса, к-рый будет вызываться из COM и иметь собственные события, тоже доступные в СОМ-среде? ЧТобы можно было написать что-то типа: sub OnTest2() msgbox "VBSCRIPT OnTest" end sub set obj = createobject("TestCls.TestCls") set obj.OnBeforeStartTest = GetRef("OnTest2") obj.TEST ... |
| 26.11.2004, 16:27 |
посмотри по событию: HOW TO: Sink Managed C# Events in Internet Explorer Script ... |
| 26.11.2004, 16:40 |
+ если используешь позднее связывание (вызов метода TEST) - нужно для всего контрола (объекта) сделать/сгенерить интерфейс IDispatch Код: plaintext ... |
| 26.11.2004, 17:35 |
нифига не помогает. на строке set obj.OnBeforeStartTest = GetRef("OnTest2") выдает Microsoft VBScript runtime error: Object doesn't support this property or method: 'obj.OnBeforeStartTest .NET объект: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. В лучшем случае выводит "TEST()" если вызвать obj.TEST ... |
| 26.11.2004, 18:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. проверил твой пример на скриптах в IE (и на vbscript и на jscript). с этим исправлением работает. ... |
| 27.11.2004, 02:39 |
кузя Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. проверил твой пример на скриптах в IE (и на vbscript и на jscript). с этим исправлением работает. а проверочный скрипт на VBS в ИЕ можешь кинуть? ... |
| 27.11.2004, 18:17 |
я тут ссылку нарыл. Как ее пример сделать рабочей - не знаю, она на испанском. Может, есть аглицкий вариант? ... |
| 27.11.2004, 19:04 |
в my computer -> manage -> services and applications -> internet information services -> web sites -> default web site по правой кнопке мыши создать new -> virtual directory alias:BlackMore directory:путь к директории с проектом сам проект: C# class library на выходе: Blackmore.dll Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. http://localhost/blackmore/blackmore.htm ... |
| 27.11.2004, 21:49 |
что бы это работало врежиме отладки: start -> settings -> control panel -> admistarative tools -> microsoft .net framework 1.1 configuration на узле дерева Runtime Security Policy по правой кнопке мыши выбрать из контекстного меню adjust security и далее в мастере make changes to this computer на закладке adjust the security level for each zone выставить Full Trust для my computer local intranet internet trusted sites ... |
| 27.11.2004, 22:40 |
Если убрать из кода упоминание о System.Windows.Forms.UserControl, то .НЕТ события перестают работать Мне надо просто компонент, а не ActiveX c GUI. Как тут быть? ... |
| 28.11.2004, 12:42 |
регистрируешь библиотеку для COM Project -> Properties в дереве выбираешь: Configuration Proprties -> Build и выставляешь: Register for COM Interop = true Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. но, imho, тебе нужно что то наподобие: Scripting Events ... |
| 28.11.2004, 16:09 |
помогло вот что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. wscript.connectobject - волшебные слова ... |
| 29.11.2004, 15:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=vopr&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
76ms |
59ms |
| others: | 19869ms |
| total: | 20325ms |
