Бесит такое быстродействие!!!
Всем привет! Понимаю, что мой вопрос не актуальный, но обратиться больше некуда Сделал некую программу на VB.NET вместо старой на Делфивской. Так вот бесит скорость открытия форм, если в Делфи это мгновенно, то в VB это раз в 5 дольше, а программа так скажем должна использоваться активно, то есто пользователь постоянно должен открывать и закравать формочки. Потому-то из этих долей секунды, если не целых секунд, копится приличное раздражение и потерянное время. Может есть что-тоболее правильное и быстрое чем fmEditSotr_1 = New fmEditSotr fmEditSotr_1.ShowDialog(Me) ? Или может есть возможность оптимизировать код при компилляции? Спасибо! ... |
| 30.11.2004, 12:34 |
Оптимизировать нечего, т.к. в момент загрузки программы компиляция и происходит. Намек: Есть две версии exe под .NET Дебуг и релиз. Но и релиз может содержать внутри себя трассер ошибок. Заметил, что задержка происходит в двух случаях: Загрузка программы и первое обращение к БД. Можно завести отдельную форму для всех DataAdapter (типа Дата-модуль) и держать ее всегда загруженной, но скрытой. DataSet-ы видны из любой точки приложения. Их можно "клонировать". Скрывать формы не очень получается, т.к. при скрытии модальной формы экран делает "вспышку" белым (по крайней мере так это у меня). Это скудный опыт, конечно, но может кто-то еще что предложит. ... |
| 30.11.2004, 12:55 |
формы открываются медленно первый раз - идет JIT. чтобы ускорить - можно воспользоваться утилитой ngen. она переведет сборку в машинный код. ... |
| 30.11.2004, 12:56 |
Worobjoff Можно завести отдельную форму для всех DataAdapter (типа Дата-модуль) и держать ее всегда загруженной, но скрытой. DataSet-ы видны из любой точки приложения. Их можно "клонировать". А зачем заводить отдельную форму, когда можно просто создать DataSet и объявить его public. Worobjoff Намек: Есть две версии exe под .NET Дебуг и релиз. Но и релиз может содержать внутри себя трассер ошибок. У меня уже готовая релиз версия, но от этого не быстрее. кузяформы открываются медленно первый раз - идет JIT. чтобы ускорить - можно воспользоваться утилитой ngen. она переведет сборку в машинный код. Я так понимаю этот JIT идет всего один раз, но сотрудники запускали программу уже много раз. А быстродействию не легче. И еще можно вопрос по утилите ngen, что она дает? ... |
| 30.11.2004, 13:08 |
.DLL... но сотрудники запускали программу уже много раз. А быстродействию не легче.при каждом новом запуске приложения работает JIT. скорость увеличивается при втором и следующих открытиях формы в запущенном приложении.И еще можно вопрос по утилите ngen, что она дает?генерит машинный код, т.е. делает полную трансляцию MSIL (один раз) и помещает оттранслированную сборку в GAC. при выполнении программы JIT уже не используется. ... |
| 30.11.2004, 13:16 |
кузя .DLL... но сотрудники запускали программу уже много раз. А быстродействию не легче.при каждом новом запуске приложения работает JIT. скорость увеличивается при втором и следующих открытиях формы в запущенном приложении. И еще можно вопрос по утилите ngen, что она дает?генерит машинный код, т.е. делает полную трансляцию MSIL (один раз) и помещает оттранслированную сборку в GAC. при выполнении программы JIT уже не используется. А эту утилитку через коммандную строку используют? Если я ее запущу на своем компе, а потом приложение перенесу на машину юзверя, это как-то отразится? И если можно хотелось бы услышать ваши комментарии по целесообразности использования ngen. Спасибо! Почему я и поднял этот вопрос. Про первое открытие формы, я даже не говорю, ибо это еще в несколько раз дольше. В общем, я так понял, только смирение и еще раз смирение и юзверям тоже советовать :) ... |
| 30.11.2004, 13:25 |
если ты показываешь форму в модальном режиме, то при ее закрытии ресурсы под нее не освобождаются, по-этому возможно такой немного(не ручаюсь) ускорит дело Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.11.2004, 13:42 |
Есть форма с 4-мя DataAdaper-ами (3000, 200, 7, 60 строк), 3 ListBox + TreeView. Открывалась за 1 сек. Разместил DataAdapter-ы и DataSet-ы на отдельной (постянно открытой) форме, Теперь открывается мнгновенно. ... |
| 30.11.2004, 13:47 |
.DLLА эту утилитку через коммандную строку используют?да. ее часто подключают при инсталляции.Если я ее запущу на своем компе, а потом приложение перенесу на машину юзверя, это как-то отразится? никак :) ngen используют для "привязки по месту" - т.е. под конкретную среду выполнения. поэтому ngen надо запускать на машинах пользователей после установки на них приложения. В общем, я так понял, только смирение и еще раз смирение и юзверям тоже советовать :)используются ли компоненты сторонних производителей ? ЗЫ есть интересная статья от DevExpress по повышению производительности Simple Application Framework for .NET ... |
| 30.11.2004, 13:49 |
WorobjoffЕсть форма с 4-мя DataAdaper-ами (3000, 200, 7, 60 строк), 3 ListBox + TreeView. Открывалась за 1 сек. Разместил DataAdapter-ы и DataSet-ы на отдельной (постянно открытой) форме, Теперь открывается мнгновенно. а за чем их на форме размещать не пойму...можно просто в отдельный класс положить... ... |
| 30.11.2004, 13:49 |
кузяиспользуются ли компоненты сторонних производителей ? Да использую какраз компоненты DevExpress :) ... |
| 30.11.2004, 14:04 |
Ага. И мокрософт при перечислении достоинств своих поделок как раз одним из этих достоинств называет высокую скорость работы. Млин, и наши приложения, уже оптимизированные, тоже открываются по нескольку секунд. И потом еще умные люди пишут труды, как же эту "быстродействующую" среду заставить хоть как-то побыстрее шевелиться. ... |
| 30.11.2004, 14:20 |
БонсАга. И мокрософт при перечислении достоинств своих поделок как раз одним из этих достоинств называет высокую скорость работы. Млин, и наши приложения, уже оптимизированные, тоже открываются по нескольку секунд. И потом еще умные люди пишут труды, как же эту "быстродействующую" среду заставить хоть как-то побыстрее шевелиться. Точно точно ) Зато красиво ))) ... |
| 30.11.2004, 14:23 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437781]: |
57ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 394ms |
