Как захватить сторону прямоугольника при "растягивании" ?
Имею приблизительно такой код. Когда начинаю "растягивать" Width прямоугольника (IsCapture = true) он растягивается на 1-2 мм. и тут же "срывается", а мне нужно чтобы работал без срывов вплоть до события Form1_MouseUp private void Form1_MouseMove(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) { // rect - прямоугольник размеры которого я изменяю if((e.X == rect.Left) || (e.X == rect.Right) ) { Cursor = Cursors.SizeWE; IsCapture = true; } else { Cursor = Cursors.Default; IsCapture = false; } if(e.Button == MouseButtons.Left) { if(IsCapture) { rect = rs.ResizeTo(rect, new Point(e.X - mouseLast.X, e.Y - mouseLast.Y)); Invalidate(); } } mouseLast = new Point(e.X, e.Y); } ... |
| 01.12.2004, 12:46 |
SiniИмею приблизительно такой код. Когда начинаю "растягивать" Width прямоугольника (IsCapture = true) он растягивается на 1-2 мм. и тут же "срывается", а мне нужно чтобы работал без срывов вплоть до события Form1_MouseUp private void Form1_MouseMove(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) { // rect - прямоугольник размеры которого я изменяю if((e.X == rect.Left) || (e.X == rect.Right) ) { Cursor = Cursors.SizeWE; IsCapture = true; } else { Cursor = Cursors.Default; IsCapture = false; } if(e.Button == MouseButtons.Left) { if(IsCapture) { rect = rs.ResizeTo(rect, new Point(e.X - mouseLast.X, e.Y - mouseLast.Y)); Invalidate(); } } mouseLast = new Point(e.X, e.Y); } Предположу, что при изменении размера у тебя не в каждый момент времени мышь будет указывать на rect. Я бы делал примерно так bool IsCapture = false; private void Form1_MouseMove(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) { if(IsCapture) { rect = rs.ResizeTo(rect, new Point(e.X - mouseLast.X, e.Y - mouseLast.Y)); Invalidate(); } mouseLast = new Point(e.X, e.Y); } private void Form1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) { if((e.X == rect.Left || e.X == rect.Right) && e.Button == MouseButtons.Left ) { Cursor = Cursors.SizeWE; IsCapture = true; } } private void Form1_MouseUp(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) { Cursor = Cursors.Default; IsCapture = false; } ... |
| 01.12.2004, 13:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=bosko&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
25ms |
82ms |
39ms |
| others: | 506ms |
| total: | 729ms |
