Загрузка файла на сервер
Товарищи как из Web приложения на c# вызвать диалог для загрузки файла на ASP сервер? Сама загрузка делается через WebClient.UploadFile(uriString,"POST",fileName); а вот как указать fileName через диалог я и не знаю :( Заранее благодарю!!!! ... |
| 01.12.2004, 06:16 |
немного непонятен вопрос. если у тебя ASP.NET приложение, то см. How To Upload a File to a Web Server in ASP.NET by Using Visual C# .NET (Q323246) если у тебя обычное WinForms приложение, то используй OpenFileDialog и WebClient.UploadFile (обязательно посмотри, там есть инф-я, которая отсутствует в VS MSDN) если у тебя консольное приложение, то путь к файлу нужно вводить руками + см. ссылку выше :) ... |
| 01.12.2004, 07:52 |
А в ToolBoxe есть такой контрол, FileDialog кажется называется (точно не помню, но File в имени есть, так что найдешь, он в WebControl'ах). Вот у него и берешь свойство FileName. Если пользователь нажимал Brose, там будет полный путь к его файлу, иначе String.Empty. И всё ... :) ... |
| 01.12.2004, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437766]: |
65ms |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 413ms |
