Есть несколько вопросов...
Решил переходить на C# путем - вопрос-ответ :). Так вот вопросы: 1. Как программно установить запуск приложения при загрузке ОС; 2. Как получить параметры инет-соединения: Dialup, LAN. Всем спасибо за ответы. ... |
| 04.12.2004, 00:13 |
а при чем тут C# :) 1. а) добавить ярлычок в автозагрузку к.-л. профиля б) добавить в реестр см. Run или RunOnce 2. см. WMI ... |
| 04.12.2004, 00:24 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437741]: |
78ms |
59ms |
| others: | 255ms |
| total: | 459ms |
