Вставить изображение в базу (Oracle)
Не подскажите как на C# вставить картинку в базу? Можно наверное не обязательно для Oracle, смысл все равно общий. Я для хранения использую поле BLOB (картинки будут не очень большие). ... |
| 06.12.2004, 13:57 |
| 06.12.2004, 21:37 |
Спасибо, пришлось самому разбираться, для Oracle все немного подругому)))) ----- создаю процедуру на Oracle CREATE OR REPLACE PROCEDURE set_picture(pict LONG RAW) AS BEGIN INSERT INTO myTable (photo) VALUES (pict); COMMIT; END; ---- Потом в коде программы string path = dlgOpenPicture.FileName; FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Open); BinaryReader br = new BinaryReader(fs); long fileSize = fs.Length; byte[] btn = new byte[fileSize]; br.Read(btn, 0, Convert.ToInt32(fileSize)); OracleParameter prm = new OracleParameter("pict", OracleType.LongRaw); prm.Direction = ParameterDirection.Input; prm.Value = btn /* код выполнения процедуры */ br.Close(); fs.Close(); ... |
| 07.12.2004, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437708]: |
70ms |
36ms |
| others: | 258ms |
| total: | 416ms |
