Узнать текст выбранного нода из другой формы.
На форме frmGraphManager находится TreeView. На 2-ой форме (frmProperties) находится текстбокс txtDescription. Использую следующий код, но возникает ошибка System.NullReferenceException (Object reference not set to an instance of an object.): frmGraphManager frm = new frmGraphManager (); TreeView tvw=(TreeView)frm.Controls[0]; txtDescription.Text=tvw.SelectedNode.Text; <-- Ошибка происходит здесь. Как узнать текст выбранного нода на форме frmGraphManager из другой формы? ... |
| 08.12.2004, 12:07 |
А ты уверен в том что tvw заполнен нодами на момент вызова txtDescription.Text=tvw.SelectedNode.Text; ? В ошибке говорится о том что ссылка не инициализирована объектом. Скорее всего проблема в том что tvw у тебя пустой ... |
| 08.12.2004, 12:36 |
В том что дерево заполнено нодами абсолюно уверен. Своими глазами видел :)) Но, когда пишешь txtDescription.Text=tvw.ToString(); В поле появляется строка : System.Windows.Forms.TreeView, Nodes.Count: 0 Таким образом, получается, что якобы дерево не заполнено. Странно :(( ... |
| 08.12.2004, 13:12 |
Ну и соответственно txtDescription.Text=tvw.Nodes.Count.ToString(); даёт тот же результат = 0; ... |
| 08.12.2004, 13:15 |
Если добавить узлы в панели свойств (т.е. в InitializeComponent()), то количество узлов определяется как не нулевое. Но мне необходимо динамически изменять узлы в дереве, т.е. в InitializeComponent не пропишешь. ... |
| 08.12.2004, 13:32 |
Ну если вторая форма не принимает значение из 1-ой, то я передал значение из1-ой форму во вторую. Т.о. вопрос закрыт. ... |
| 08.12.2004, 14:23 |
nostraНа форме frmGraphManager находится TreeView. На 2-ой форме (frmProperties) находится текстбокс txtDescription. Использую следующий код, но возникает ошибка System.NullReferenceException (Object reference not set to an instance of an object.): frmGraphManager frm = new frmGraphManager (); TreeView tvw=(TreeView)frm.Controls[0]; txtDescription.Text=tvw.SelectedNode.Text; <-- Ошибка происходит здесь. Как узнать текст выбранного нода на форме frmGraphManager из другой формы? Что - то мне кажется все таки tvw не заполнен. Говоришь своими глазами видел. Твоим глазам я верю, но все зависит от того где ты видел (в каком месте). А покажи код, где ты заполняешь дерево. Я думаю надо поступить примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.12.2004, 14:32 |
nostraНа форме frmGraphManager находится TreeView. На 2-ой форме (frmProperties) находится текстбокс txtDescription. Использую следующий код, но возникает ошибка System.NullReferenceException (Object reference not set to an instance of an object.): frmGraphManager frm = new frmGraphManager (); TreeView tvw=(TreeView)frm.Controls[0]; txtDescription.Text=tvw.SelectedNode.Text; <-- Ошибка происходит здесь. Как узнать текст выбранного нода на форме frmGraphManager из другой формы? А еще попробуй для отладки так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.12.2004, 14:39 |
Я даже рад, что переписка продолжилась, потому что проблема "захвата" данных из 1-ой формы другой осталась (хоть передачу из 1-ой во 2-ю осуществил). Создал новый экспериментальный проектик. Условия задачи: существуют 2 формы (Form1 и Form2). На Form1 находится дерево tvw1, содержимое которой зависит от другого дерева (такие уж правила). Заполняем дерево: private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) { for (int i=0; i<5; i++) tvw1.Nodes.Add ("Item " + i.ToString()); } К tvw1 привязал контаксное меню с одним итемом: private void menuItem1_Click(object sender, System.EventArgs e) { Form2 frm2 = new Form2(); frm2.Show(); } При загрузке формы Form2 заполняем поле txtBox: private void frm_Load(object sender, System.EventArgs e) { Form1 frmNew = new Form1 (); TreeView tvw2=(TreeView)frm.Controls[0]; txtBox.Text=tvw2.Nodes.Count.ToString(); } Узлы в tvw1 существуют, но txtBox.Text=0. Происходит это потому, что переменная frmNew ссылается не на открытую форму класса Form1, а на новый объект, в котором дерево без узлов. А сделать ссылку именно на открытую форму Form1? ... |
| 08.12.2004, 15:26 |
У вас проблемы с передачей параметров из одной формы в другую. Предложу может не совсем стандартный способ, но работающий: В вызываемой форме находится public метод, который и выполняет .show для себя. В качестве параметров - переменные типа TreeVew (и (или) TextBox), переданные по ссылке. Делаем с ними что хотим в этой вызванной форме. ... |
| 08.12.2004, 15:57 |
nostra Узлы в tvw1 существуют, но txtBox.Text=0. Происходит это потому, что переменная frmNew ссылается не на открытую форму класса Form1, а на новый объект, в котором дерево без узлов. А сделать ссылку именно на открытую форму Form1? Я об этом тебе и намекал в сообщениях выше. Здесь надо продумать как построить многооконное приложение. Возможных реализаций множество и зависит от конкретной задачи. Предлагаю следующую архитектуру: Есть главная форма и она инкапсулирует все остальные формы. Главная форма создает при необходимости экземплЯры других форм Теперь применительно к твоей задаче: Есть две формы Form1 и Form2. Для ясности переименуем Form1 в FormMain Имеем следующий класс FormMain (код урезан): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. А теперь возьмемся за Form2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. и дальше можно юзать дерево заполненное в главной форме из Form2 используя ParentTree ... |
| 08.12.2004, 17:34 |
А еще главное не забыть заполнить дерево. Это можно сделать в конструкторе главной формы. Скорректированная версия конструктора Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.12.2004, 17:39 |
если у тебя вторая форма открываетсся из первой при при клике на menuitems contexmenu, то передавай этой форме текст из нода, или еще что-то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и в конструкторе Form2 делай с ним все что хош ... |
| 08.12.2004, 19:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437686]: |
82ms |
64ms |
| others: | 258ms |
| total: | 463ms |
