запись параметров в конфигурационный файл приложения
ребят подскажите как записать параметр в файл конфигурации???? при попытке сделать вот так string s = "Server="+sqlsrvname+";"+"Database="+sqlbdname+"; "+"Trusted_Connection=True;"; ConfigurationSettings.AppSettings.Set("Key0",s); ругаеться говорит коллекция только для чтения??? ... |
| 10.12.2004, 13:45 |
файл конфигурации не предназначен для программной записи... но если так приперло, то думаю этот файл можна распарсить с помощью классов для работы с ХМЛ, ведь файл конфигурации это и есть простой файл ХМЛ.. Но не рекомендую, а для хранения изменчивых данных лучше создать свой файл ХМЛ... ... |
| 10.12.2004, 13:48 |
Уж сколько раз поднималась эта тема и на этом форуме, и на gotdotnet.ru. Поиск на что?! 1) System.Xml и вперед на амбразуру. 2) Configuration Application Block. Искать у Microsoft в MSDN. ... |
| 10.12.2004, 13:55 |
Лиман Артёмфайл конфигурации не предназначен для программной записи... Поддержу Why Writing Into .NET Application Configuration Files Is a Bad Idea ... |
| 10.12.2004, 15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437668]: |
44ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 327ms |
