Что быстрее будет работать? Select из БД или поиск по DataTable
Что быстрее будет работать? Select из БД или поиск по DataTable Но, есть один нюанс: есть таблица, предположим с двумя полями (int) Надо найти минимальную разность между этими 2 полями. Уже есть DataTable - содержащий SELECT * FROM t1 Вопрос: Что будет быстрее бежать по DataTable и отнимать или Выполнить новый запрос SELECT MIN minValue = (f1 - f2) FROM t1 ... |
| 10.12.2004, 17:17 |
Код: plaintext 1. ... |
| 10.12.2004, 17:24 |
Serg****Что быстрее будет работать? Select из БД или поиск по DataTable Но, есть один нюанс: есть таблица, предположим с двумя полями (int) Надо найти минимальную разность между этими 2 полями. Уже есть DataTable - содержащий SELECT * FROM t1 Вопрос: Что будет быстрее бежать по DataTable и отнимать или Выполнить новый запрос SELECT MIN minValue = (f1 - f2) FROM t1 смотря какая БД. например в MSSQL можно добавить вычислимое поле и построить по нему индекс. будет однозначно быстрее, при большом количестве записей - на многие порядки быстрее. да и просто мне кажется будет быстрее поскольку движок БД оптимизирован для такой работы, пусть какая она тривиальная. ... |
| 10.12.2004, 17:35 |
Зависит от многих факторов! 1) Размер таблицы 2) Наличие упоминавшегося индексированного вычисляемого поля. 3) Ширина канала к серверу СУБД. 4) Производительность сервера СУБД. ... |
| 10.12.2004, 17:42 |
Лиман Артём Код: plaintext 1. A first chance exception of type 'System.Data.SyntaxErrorException' occurred in system.data.dll Additional information: Expected token 10 ()), but actual token at the position 10 is token 13 (BinaryOp). ... |
| 10.12.2004, 17:58 |
Лиман Артём Код: plaintext 1. Функция Min - не работает, просто f1 - f2 на ура :( ... |
| 10.12.2004, 18:04 |
да, чего-то не работает, попробуй так(код правдо на васике) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.12.2004, 18:14 |
Лиман Артёмда, чего-то не работает, попробуй так(код правдо на васике) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Когда указываешь одну колонку, действительно работает, но вот фигня - хрен знает как работает что Min что Max, Min выдает меньше Мax . но не минимальный ... |
| 10.12.2004, 18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437665]: |
78ms |
61ms |
| others: | 226ms |
| total: | 422ms |
