The user's security settings prevent the process from being created. These setting
При компиляции проекта выдается такая хрень: The user's security settings prevent the process from being created. These settings are required for building. Я под админовскими правами C ув. Tors ... |
| 15.12.2004, 14:10 |
torsПри компиляции проекта выдается такая хрень: The user's security settings prevent the process from being created. These settings are required for building. Я под админовскими правами C ув. Tors Попробуйте http://support.microsoft.com/kb/313363/EN-US/ И еще http://npksv.by.ru/soft/cp/faq/ В MSDN про причины этой ошибки объяснено так: 1. У account'а, под которым Вы залогинились не хватает прав на создание процессов, используя другой процесс. Решение - изменить уровень пивилегий. 2. Ошибка может происходить, если установлен ключ в registry \\HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictRun. Решение - удалить его нафиг. Если этот ключ все же необходим, надо добавить vcspawn.exe в список, который хранится в ключе. Можно редактировать через System Policy Editor (gpedit.msc, настройка "Run only allowed Windows applications"). ... |
| 15.12.2004, 22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437643]: |
50ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 363ms |
