Как добавить запись на сервер
Доброе время суток. Есть таблица на сервере. Вней два поля: Test_GetValut F1 varchar(50) F2 decimal OleDbConnection Connection; string StrConnect = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist... Connection = new OleDbConnection(StrConnect); Connection.Open(); .... Вот тут получаю данные: System.Data.DataRow row_val; System.Data.DataTable tbl_val = this.val_ds.Tables["ValuteCursDynamic"]; row_val = tbl_val.Rows[0]; string val_name=(string)row_val.ItemArray.GetValue(1); val_name=val_name.Trim(); decimal v_summ=(decimal)row_val.ItemArray.GetValue(3); string str_valsum = System.Convert.ToString(v_summ); Если сделать 2 поля символьные то такая команда выполняется нормально OleDbCommand Command = new OleDbCommand("INSERT INTO Test_GetValut(F1, F2) VALUES("+"'"+val_name+"'"+","+"'"+v_summ+"'"+")", Connection); В отладчике такая строка добавления выглядит так: "INSERT INTO Test_GetValut(F1, F2) VALUES('R01239', '37,2072' )" Command.ExecuteNonQuery() выполняется и записи добавляются Если же F2 сделать decimal и записать OleDbCommand Command = new OleDbCommand("INSERT INTO Test_GetValut(F1, F2) VALUES("+"'"+val_name+"'"+", "+ str_valsum +")", Connection); В отладчике такая строка добавления выглядит так: "INSERT INTO Test_GetValut(F1, F2) VALUES('R01239', 37,2072 )" то Command.ExecuteNonQuery() не хочет добавлять данные и ругается. Может нужно 37.2072 а не 37,2072, в таком случае как привести decimal к такому виду String. ... |
| 16.12.2004, 15:44 |
Нужно вместо разделитя ',' поставить разделитель '.' ... |
| 16.12.2004, 18:19 |
-ноль- Может нужно 37.2072 а не 37,2072, в таком случае как привести decimal к такому виду String. ToString().Replace(",","."); ... |
| 16.12.2004, 18:20 |
А что мешает правильно описать команду? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.12.2004, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437628]: |
51ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 347ms |
