Проблема: XmlDocument Load from stream....
Привет всем! Подскажите пожалуйста, что делаю не так как надо: MemoryStream streamSave = new MemoryStream(); XmlDocument doc = new XmlDocument(); doc.LoadXml("<root></root>"); doc.Save(streamSave); MemoryStream streamLoad = new MemoryStream(); XmlDocument doc2 = new XmlDocument(); byte [] byteArr = streamSave.ToArray(); streamLoad.Write(byteArr, 0, byteArr.Length); doc2.Load(streamLoad); - получаю ошибку "The root element is missing" Заранее спасибо! ... |
| 04.01.2004, 12:23 |
MemoryStream streamSave = new MemoryStream(); XmlDocument doc = new XmlDocument(); doc.LoadXml("<root></root>"); doc.Save(streamSave); MemoryStream streamLoad = new MemoryStream(); XmlDocument doc2 = new XmlDocument(); byte [] byteArr = streamSave.ToArray(); streamLoad.Write(byteArr, 0, byteArr.Length); streamLoad.Position = 0; - недостающая строчка doc2.Load(streamLoad); - получаю ошибку "The root element is missing" ... |
| 04.01.2004, 14:41 |
А нельзя ли обойтись без StreamLoad и читать из исходного ? ... |
| 05.01.2004, 05:49 |
HELP!!! MemoryStream ms2 = new MemoryStream(); StreamWriter sw2 = new StreamWriter(ms2); sw2.Flush(); sw2.BaseStream.Position = 0; sw2.WriteLine("<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"); sw2.WriteLine(String.Format("<{0} type='{1}'>", "data", "COMMAND")); sw2.WriteLine("</data>"); XmlDocument doc2 = new XmlDocument(); ms2.Position = 0; doc2.Load(ms2); - а я все равно получаю ошибку "The root element is missing" ... |
| 22.12.2004, 18:09 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437594]: |
57ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 414ms |
