StackOverflowException
Требуется поймать StackOverflowException в коде подобном ниженаписанному. public static void StackCheck() { try { // StackCheck(); typeof(Form1).GetMethod("StackCheck").Invoke(null, null); } catch { return; } } В том виде в котором он написан он не ловиться Если же заменить вызов через Invoke на закомментированный вызов, то означенный выше Exception ловиться. К сожалению, в реальной ситуации нужен именно вызов через Invoke. Заранее благодарен ... |
| 22.12.2004, 17:58 |
попробуй в таком виде (объект, метод которого выполняется, надо задавать) Код: plaintext ... |
| 22.12.2004, 18:04 |
QuietSQLТребуется поймать StackOverflowException в коде подобном ниженаписанному. ... В том виде в котором он написан он не ловиться А если попробовать анализировать InnerException (если он не null) объекта Exception? ... |
| 22.12.2004, 18:12 |
Метод статический, поэтому объект указывать не надо. По моим понятиям ... |
| 22.12.2004, 18:19 |
Проблема в том, что Exception Не ловиться. Более того не генерируется сообщение Application.ThreadException и AppDomain.UnhandledException ... |
| 22.12.2004, 18:22 |
QuietSQLМетод статический, поэтому объект указывать не надо. По моим понятиям Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 22.12.2004, 18:24 |
Alexey Kudinov Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Проблема в том, что порграмма просто не заходить в catch блок ... |
| 22.12.2004, 18:44 |
QuietSQLПроблема в том, что порграмма просто не заходить в catch блок это значит, что исключение не возникает. Попробуйте написать обработчик ошибок в самом методе StackCheck (он вообще выполняется ?) ... |
| 22.12.2004, 18:52 |
Alexey Kudinov QuietSQLПроблема в том, что порграмма просто не заходить в catch блок это значит, что исключение не возникает. Попробуйте написать обработчик ошибок в самом методе StackCheck (он вообще выполняется ?) Я был не прав, невнимательно посмотрел на ваш код. Я думал об этом варианте, п.э. посоветовал посмотреть на inner Exception Но у вас ситуация иная. Повторить я ее смог, но найти решение - нет. Если вы его найдете - буду благодарен. Посмотрите еще здесь правда там речь идет о Compact FW ... |
| 22.12.2004, 19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437593]: |
62ms |
63ms |
| others: | 303ms |
| total: | 487ms |
