Как приостановить реакцию контрола на события.
сабж . Например я в TreeView на AfterCheck секаю и другие ноды, и у меня начинается цепная реакция. Понятно, что можно нарисовать флаг и все такое, но как это делать правильно? ... |
| 23.12.2004, 17:54 |
Astakhov AfterCheck секаю и другие ноды Прошу прощения ЧЕКАЮ ... |
| 23.12.2004, 17:55 |
вроде в BeforeCheck можно отменить ... |
| 23.12.2004, 18:06 |
Дык отменить всегда можно, интересует существование команды, останавливающей принятие любых ивентов определенным контролом. Отмена ж делаться должна по любому на основании каких либо флагов. ... |
| 23.12.2004, 18:13 |
Astakhov сабж . Например я в TreeView на AfterCheck секаю и другие ноды, и у меня начинается цепная реакция. Понятно, что можно нарисовать флаг и все такое, но как это делать правильно? А в чем проблема то ? Какая "цепная реакция" ? Отмечайте ноды, которые вам надо. А какие не надо не отмечайте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Отмена ж делаться должна по любому на основании каких либо флагов "Любых" - нельзя. Можно отменить подписку на определенное событие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.12.2004, 18:22 |
Alexey Kudinov А в чем проблема то ? Какая "цепная реакция" ? Отмечайте ноды, которые вам надо. А какие не надо не отмечайте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот тут по и появляется цепная реакция, т.е. treeView1_AfterCheck вызывается при каждом изменении node.Checked - ПРОВЕРЕНО Получается такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.12.2004, 19:06 |
AstakhovВот тут по и появляется цепная реакция, т.е. treeView1_AfterCheck вызывается при каждом изменении node.Checked - ПРОВЕРЕНО Конечно вызывается. Как говорится "thats's the idea". Но я бы на вашем месте не флагами регулировал отмечать или нет последующие ветки, а непосредственно в обработчике события проверял попадают ли ноды под некое условие или нет, и только тогда отмечал. Например добавив признак отмечать или нет в tag ноды. Или проверяя FullPath ноды, чтобы ноды 3 и более уровня не отмечались (как у вас) Но можно и флагами конечно, если вам так удобнее. Только лучше "обрамить" код в try/finally, а то флаг может не восстановится ... |
| 23.12.2004, 19:23 |
Конкретно надо было сделать так, что б если отметили втку, то отмечались бы и все детеныши, и обратно. Если в не отмеченой ветке что либо отметили, то отметить и корень, соответственно если разотметили последний в дереве элемент, то разотметить все до родителя у которого хоть что-то есть... ... |
| 23.12.2004, 21:29 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437587]: |
80ms |
49ms |
| others: | 257ms |
| total: | 440ms |
