Обмен данными между программами
Собственно сабж. Надо организовать обмен данными между 2 программами, кидать надо либо строки, либо таблицы, либо и то и другое . Вариант с кидание данных на выделенный порт не подходит. Подскажите варианты решения. ... |
| 20.12.2004, 15:36 |
Сделай программу оле-сервером... ... |
| 21.12.2004, 06:42 |
OLE server application или сервер предоставляющие услуги ОЛЕ провайдера(ATL OLEDB provider)? ... |
| 21.12.2004, 14:55 |
Можно почтовый ящик или именованный канал использовать... Или MSMQ. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.12.2004, 23:59 |
Забыл сказать, что обе программы будут запускаться на одном компе, т.е. логально. Обмен через файл тоже не кактит. Наверно надо просто ДЛЛ нормальную накатать и её использовать. Или ещё етсь предложения? ... |
| 28.12.2004, 17:40 |
вроде где-то на похожий вопрос ответили, что можна использовать Remoting ... |
| 28.12.2004, 17:55 |
Лиман Артёмвроде где-то на похожий вопрос ответили, что можна использовать Remoting Угу. MSMQ тоже хорошее решение, если есть вероятность что программы могут быть запущены не синхронно, работать независимо и при этом при старте "второй" программы ей нужны будут данные от "первой" ... |
| 28.12.2004, 18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437559]: |
73ms |
66ms |
| others: | 250ms |
| total: | 461ms |
