Как мне записать массив байт в БД?
Как мне записать массив байт в БД? Есть массив. byte[] BLOB ; . . // Присваиваем что либо переменной BLOB . . Как теперь правильно SQL команду написать? Так естественно не работает. Как правильно передать параметр? OleDbCommand1.CommandText = "INSERT INTO Table (blobfield) VALUES (" + BLOB + ")"; Хотелось бы без датаадаптера обойтись... БД - Access2000 ------------------------------------------------------------------------- Нет худа без добра, да и добро без худа - чудо. ... |
| 28.12.2004, 18:14 |
может лучше через параметры сделать, там можна коректно тип данных задать. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.12.2004, 18:34 |
Лиман Артёмможет лучше через параметры сделать, там можна коректно тип данных задать. Код: plaintext 1. 2. Да я в общем-то так и выкрутился: OleDbCommand.CommandText = "INSERT INTO Table(blobfield) VALUES(?) ;"; ClientDBCommand.Parameters.Add("@blob",OleDbType.Binary,0,"blobfield").Value = BLOB; Иначе видимо и не сделаешь.... ... |
| 28.12.2004, 18:43 |
M234 Лиман Артёмможет лучше через параметры сделать, там можна коректно тип данных задать. Код: plaintext 1. 2. Да я в общем-то так и выкрутился: OleDbCommand.CommandText = "INSERT INTO Table(blobfield) VALUES(?) ;"; ClientDBCommand.Parameters.Add("@blob",OleDbType.Binary,0,"blobfield").Value = BLOB; Иначе видимо и не сделаешь.... В голове мешанина под вечер, вот и описался OleDbCommand.Parameters.Add("@blob",OleDbType.Binary,0,"blobfield").Value = BLOB; ... |
| 28.12.2004, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437558]: |
38ms |
36ms |
| others: | 251ms |
| total: | 375ms |
