COM+ 1.5
Перерыл уже кучу литературы, но так и не нашел ответа на такой простой вопрос. Может ли COM+ 1.5 (имеющийся в Windows XP и 2003) быть диспетчером транзакций, используя при этом в качестве транспорта не COM, а веб-сервисы? ... |
| 30.12.2004, 13:04 |
COM+ 1.5
Видимо нет. Хотя бы потому, что веб-сервисы поддерживают транзакции не в полном объеме. Веб-сервис может быть root-ом транзакции, не более. ... |
| 30.12.2004, 13:43 |
COM+ 1.5
А где об этом можно прочитать? Желательно на русском языке :)) ... |
| 30.12.2004, 13:48 |
COM+ 1.5
Никаких ссылок, к сожалению, дать не могу. Дал ответ, исходя из собственных соображений. COM+транзакции реализуются с помощью MSDTC. Насколько я знаю, для его поддержки внешний источник должен реализовывать СОМ-интерфейсы. Про веб-сервисы ничего не слышал. А то, что веб-сервис может быть только рутом транзакции факт ИМХО известный. Посмотрите описание атрибута WebMethod. Небольшие подвижки есть в WSE (Web Service Enhancements), но это только для майкрософтовских веб-сервисов. ... |
| 30.12.2004, 13:52 |
COM+ 1.5
Участники распределенных транзакций должны быть либо полноценными ResourceManager - ами (MS SQL, DB2 и т.д.) т.е уметь выполнять откат по команде координатора (MS DTC в нашем случае), либо реализовывать механизм компенсации (некий "самодельный" откат). Тогда WEB сервис должен предоставлять комплементарные методы "действие" - "компенсация", а компонент COM+ вызывающий этот сервис, должен быть CRM или Compensating Resource Manager - ом. Сами же координаторы (MS DTC), а общем случае их может участвовать в транзакции несколько, умеют общаться друг с другом только через COM ... |
| 30.12.2004, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437547]: |
38ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 356ms |
