RegEx - поиск в строке
Задача следующая найти в строке все вхождения "</B><BR>" и получить всю строку слева до знака ">" и строку справа до знака "<" Догадываюсь что это можно сделать при помощи регулярных выражений, не намекнёте как красиво это осуществить??? ... |
| 11.01.2005, 14:08 |
Коллега, если я правильно понял, нужно захватить текст между тегами </B> и <BR>. Попробуй так: </B> #Совпадение для закрывающего тега </B> ( (?! <BR> ) # Если не <BR> . # ... то подходит любой символ )* <BR> # ... пока не совпадет закрывающий тег. Кстати, коллега, для глубокого погружения в облать регулярных выражений рекоммендую ознакомиться Дж. Фридл "Регулярные выражения" 2-е издание, O' Reilly 2003 г., 463 с. ... |
| 11.01.2005, 15:32 |
Нет поняли не правильно нужно получить > Term </B><BR> Descr < Нажо получить Term и Descr ... |
| 11.01.2005, 16:00 |
Тогда: TestStr = Regex.Replace(TestStr,"</B><BR>","") ... |
| 11.01.2005, 18:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. -- WBR, Roman S. Golubin ... |
| 12.01.2005, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437503]: |
47ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 346ms |
