powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Открытие формы. Событие после отрисовки. Как поймать?
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #32859504
M234
Мне нужно выполнить ряд действий ПОСЛЕ того как форма была ПОЛНОСТЬЮ загружена и отрисована.
Поэтому событие Form2_Load не подходит.
Как тогда узнать что форма отрисована?
Нет худа без добра, да и добро без худа - чудо.
    #32859583
Dats
Есть утилита - SPY ++
С помощью ее и можно узнать какое событие происходит после отрисовки.
Ну и на него обработчик повесь.
    #32859636
M234
DatsЕсть утилита - SPY ++
Спасибо, НО:
У меня её нет.
И пользоваться я ей не умею.
И в гугле всякая чушь лезет в ответ на запрос SPY ++.
И времени в обрез.
Потому и спрашиваю.
Может кто сталкивался и знает....
    #32860867
Фотография Roman S. Golubin
Может так?:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
protected override void OnPaint(
   PaintEventArgs e
  base.OnPaint(e);
  PaintDone();
private void PaintDone(){
  // Форма прорисована - делаем что хотим.
  // но гарантировать, что в момент выполнения обработки
  // форма снова не будет перерисована ни кто не может...
Хотя, на сам деле, сам вопрос не корректно поставлен - что бы форма была ВСЯ отрисована имхо узнать достаточно проблематично - только если пересечения отрисованных регионов считать и сравнивать с областью, которая должна быть видимой на экране.
В реальной жизни чаще всего видна только часть окна :-)
Удачи, Роман С. Голубин
    #32860885
Sa
Roman S. Golubin
ИМХО опасно делать все что хотим, можно заставить форму все время перерисовываться.
2 M234
Как то задача не ясно поставлена, что же вы хотите такое сделать
    #32860949
SaИМХО опасно делать все что хотим, можно заставить форму все время перерисовываться.
Предполагается, что M234 понимает что он хочет делать.
    #32860980
Sa
Roman S. GolubinПредполагается, что M234 понимает что он хочет делать.
Мне кажется есть другой подход к этой задаче - только надо знать постановку.
Код: plaintext
 uid  =  S a
    #32862824
M234
SaКак то задача не ясно поставлена, что же вы хотите такое сделать
Предпологается, что я знаю что хочу сделать.
Не предполагатся, что Вы это знаете так же как я.
Поясняю откуда ноги ростут у вопроса:
Есть две формы одинаковых размеров . Место появления форм - центр экрана.
На первой форме есть кнопка (помимо всего прочего) при нажатии которой должна появится форма2 f2.ShowDialog(this); Форма1 должна быть спрятана (visible = false) сразу же после появления формы2 . На первый взгляд ничего сложного.
Проблема: Получалось так, что после нажатия на кнопку на Ф1 она исчезала и 10 - 15 секунд на экране было пусто после чего появлялась Ф2. Такой "закидон" может испугать даже опытного пользователя. Причина: Форма2 сильно нагружена различными контролами, в том числе АктивеХ элементом, который и создаёт проблему. Покаааа он из библиотеки подгрузится.....
Хотелось бы, что бы Ф1 исчезала ТОЛЬКО после появления Ф2, что бы не пугать юзверя. Я этого добился в итоге вставкой visible = false для Ф1 в одной из процеду Ф2 которая исполняется "не в первых рядах". Теперь стало чуть-чуть лучше. НО появилась проблема2 : Нажимаем на кнопку на Ф1 и...... ждём, ждём, ждём.... через 10 -15 секунд исчезает Ф1 и появляется Ф2. Т.е. имеем эффект "зависания". Пауза в 10 - 15 сек. между нажатием на кнопку на Ф1 и появлением Ф2 меня тоже не радует....
Как бы заставить АктивеХ элемент быстрее грузится?
    #32862859
Sa
С ActiveX не помогу,
нтересует код клика кнопки на первой форме.
Код: plaintext
 uid  =  S a
    #32862872
M234
SaС ActiveX не помогу,
Код: plaintext
 uid  =  S a
Form2 va = new Form2();
va.ShowDialog(this);
А затем в форме2:
private void Form2_Load(object sender, System.EventArgs e)
this.Procedure1();
this.Procedure2();
this.Owner.Visible = false;
    #32862980
Фотография Лиман Артём
если
Код: plaintext
1.
2.
his.Procedure1();
this.Procedure2();
выполняются долго, то их можна было вызвать асинхронно, либо вообще в другой поток засунуть...
    #32862993
M234
Лиман Артёмесли
Код: plaintext
1.
2.
his.Procedure1();
this.Procedure2();
Нет, важна последовательность. Главное для меня было то, что после их выполнения Ф2 уже точно появилось и можно скрывать Ф1.
    #32863178
Sa
Понял, что вы создаете экземпляр класса формы2. А если создать его заранее, например при загрузки приложения и показа spashscreen'а
Код: plaintext
 uid  =  S a
    #32863186
M234
SaПонял, что вы создаете экземпляр класса формы2. А если создать его заранее, например при загрузки приложения и показа spashscreen'а
Код: plaintext
 uid  =  S a
Идея мне нравится !
Вопрос: Как это лучше сделать?
    #32863227
Sa
Для этого надо понять логику работы программы.
Что представляет собой форма1 и форма2?
Есть ли заставка (при запуске приложения aka spalshscreen)?
Код вызова заставки (если она есть)?
Код: plaintext
 uid  =  S a
