User controls
Достался мне проект на C#/WinForms на поддержку. В проекте используется юзер контрол - наследник ComboBox. Один такой уже лежит на форме и все прекрасно пашет. Но я никак понять не могу, как еще пару таких добавить - в Toolbox они не отображаются и туда не перетаскиваются. ... |
| 13.01.2005, 07:19 |
User controls
Правой кнопкой на toolbox, Add/Remove items... Browse и свою либу подставляй ... ... |
| 13.01.2005, 08:16 |
User controls
А оно не в либе. Оно компилируется прямо в exe. И по желанию заказчика так и должно оставаться. Да и я не вижу смысла в либе - и так прекрасно работает. ... |
| 13.01.2005, 08:23 |
User controls
Ну значит укажите свой экзешник ... |
| 13.01.2005, 08:26 |
User controls
Я пытался... Говорит "there are no components in ...exe that can be placed on the toolbox". Вероятно, потому что класс унаследован не от UserControl, а напрямую от ComboBox. Не знаю, можно ли такой положить на toolbox - может и нельзя. Ну да и ладно. Но как его на форму положить? ... |
| 13.01.2005, 08:37 |
User controls
Если у вас он уже где то лежит, попробуйте скопировать его и вставить в вашу новую форму, вдруг получится ;) ... |
| 13.01.2005, 08:41 |
User controls
Если это UserControl, находящийся прямо в вашем проекте или Solution-е, то DblClick по нему и он появится в toolbox :) ... |
| 13.01.2005, 12:08 |
User controls
добавлю см. toolbox -> my user controls Код: plaintext ... |
| 13.01.2005, 12:11 |
User controls
Alex AntonoffЕсли у вас он уже где то лежит, попробуйте скопировать его и вставить в вашу новую форму, вдруг получится ;) Alex, да, я пришел к такому же решению но на будущее хотелось бы понять, как же все-таки правильно не, ну смешно же - в RAD tool не суметь добавить компонент на тулбокс... ... |
| 13.01.2005, 18:43 |
User controls
Alexey KudinovЕсли это UserControl, находящийся прямо в вашем проекте или Solution-е, то DblClick по нему и он появится в toolbox :) Alexey: не, по дабл-клику открывается форма дизайна компонента, на тулбокс он не добавляется ... |
| 13.01.2005, 18:45 |
User controls
Saдобавлю см. toolbox -> my user controls Код: plaintext Sa, я там и смотрю - кроме pointer ничего нет... ... |
| 13.01.2005, 18:46 |
User controls
Sa, я там и смотрю - кроме pointer ничего нет... Вы смотрите в режиме View Designer, или View Code? + 2 Yoksel Попробуйте: 1) исключить usercontrol из проекта (Right Click по usercontrol в Solution Explorer -> Exclude From Project). 2) добавить файл этого класса снова в проект (Add Existing Item...). 3) DoubleClick по usercontrol в SolutionExplorer 4) Теперь откройте какую нибудь форму в режиме View Design и см. toolbox->my user controls Код: plaintext ... |
| 14.01.2005, 11:19 |
User controls
Sa, Я вообще создал новый проект, добавил туда existing item - все равно не работает. Кстати, в solution explorer этот модуль отображается с иконкой, соответствующей component class. Не знаю, может это о чем-то говорит... ... |
| 14.01.2005, 21:59 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437482]: |
46ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 347ms |
