Форма в форме
Помница в MFC был обьект в который можно было запихать окна или это MDI?? как допустим в форму запихнуть еще одну форму. Есть конечно выход взять Panel сделать не форму а UserControl тогда без проблем :)) ... |
| 29.12.2004, 20:41 |
Форма в форме
В общем, так: Код: plaintext 1. 2. 3. f1 - форма, в которую надо запихать форму, panel1 - панель на ней, f2 - форма, которую надо запихать. Ну, или MDI-контейнер и child-формы. Сергей ... |
| 30.12.2004, 11:01 |
Форма в форме
Что-то не работает: Additional information: Cannot add a top level control to a control. ... |
| 30.12.2004, 12:50 |
Форма в форме
Да, забыл одну строчку: Код: plaintext 1. перед Код: plaintext Сергей ... |
| 30.12.2004, 13:15 |
Форма в форме
Ксати, поставить ее после ... Parent = .... , то не работает. А почему ? Вроде бы устанавливаем просто логическое свойство. Или там что-то еще происходит ? ... |
| 30.12.2004, 13:34 |
Форма в форме
ОсирисКсати, поставить ее после ... Parent = .... , то не работает. А почему ? Вроде бы устанавливаем просто логическое свойство. Или там что-то еще происходит ? Там происходит добавление формы в коллекцию Controls панели и возникает Exception. А если перед - добавляется уже не top level control. ... |
| 30.12.2004, 14:04 |
Форма в форме
Йо-хо-хо когда делаю всю эту кашу!! то получается что я потом не могу закрыть окно. тоесть загружаю постоянно разные окна и у меня перестает работать две вещи 1.Окно просто не закрывается. 2.Не работат сочетанияя клавиш которые настроены для пунктов меню главного окна! ... |
| 06.01.2005, 22:31 |
Форма в форме
Але хто скажет как от этого избавится, у меня временами вообще приложение теряет фокус и сним вообще работать нельзя! ... |
| 14.01.2005, 22:00 |
Форма в форме
JeSertАле хто скажет как от этого избавится, у меня временами вообще приложение теряет фокус и сним вообще работать нельзя! Да уж... насоветовали :-))) ... |
| 14.01.2005, 23:59 |
Форма в форме
Ну так как быть тогда и из-за чего такая проблема? ... |
| 15.01.2005, 12:52 |
Форма в форме
Окно в режиме формы не предназначено для функционирования в качестве элемента управления. Сообщения к нему приходят не те, которые оно ожидает и которые может обработать, да и само оно не отсылает необходимых сообщений контейнеру, в который ты его помещаешь... в общих чертах - нет соответствия интерфейсов из-за чего результаты работы могут быть совершенно непредсказуемыми. Как вариант, можешь создать свой класс формы унаследовав его от UserControl, или переписав WndProc класса Form... только зачем все это нужно - есть же уже написанный MDI - один в один то что ты хочешь? :-) ... |
| 15.01.2005, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437480]: |
50ms |
58ms |
| others: | 227ms |
| total: | 392ms |
