Как из кода на С# достучаться к HTML?
Сначала всё просто. Добавляем связку *.aspx и *.aspx.cs. Кидаем на форму элемент TextBox - получаем в коде public class myform { protected System.Web.UI.WebControls.TextBox xyz; . . . Дальше нет проблем. В коде пишем xyz.Text = "всякая фигня"; - и всё работает. Усложняем задачу. В *.aspx копируем код из другого проекта. <INPUT NAME="CONTROL1" TYPE="hidden" VALUE="qwe" id="cntr"> Среда Visual Studio эту строчку распознала, отформатировала и в Document Outline правильно показывает. Как теперь прочитать/поменять VALUE? ... |
| 21.01.2005, 22:02 |
Если я правильно понял, то просто перейли разок в Design, затем вернись в HTML режим и все будет хорошо... ... |
| 21.01.2005, 22:43 |
igoro1975Если я правильно понял, то просто перейли разок в Design, затем вернись в HTML режим и все будет хорошо... Я переходил несколько раз... Надо добавить runat="server" и тогда можно в коде this.cntr.Value = "Т"; ... |
| 21.01.2005, 23:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437446]: |
69ms |
59ms |
| others: | 242ms |
| total: | 435ms |
