this, а нужен ли?
this используется для указания на текущий обьект класса, но его можно и не писать. Так вот вопрос в том когда нужно/можно использовать или нет этот this ... |
| 21.01.2005, 21:09 |
this, а нужен ли?
MSDNThe following are common uses of this: To qualify members hidden by similar names, for example: public Employee(string name, string alias) { this.name = name; this.alias = alias; } To pass an object as a parameter to other methods, for example: CalcTax(this); To declare indexers, for example: public int this [int param] { get { return array[param]; } set { array[param] = value; } } ... |
| 21.01.2005, 22:03 |
this, а нужен ли?
Кстати, очень некрасивый пример. Считается дурным тоном, насколько мне известно, такие имена объявлять... можно такой пример предложить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ----------------------------------------------------------- Sorry for my terrible English, my native language is C++ ... |
| 22.01.2005, 09:47 |
this, а нужен ли?
просто так this бы не придумали. ... |
| 22.01.2005, 11:45 |
this, а нужен ли?
Спасибо! MSDN я читал. Но вот что хочу уточнить. Если без this обойтись нельзя тогда все понятно. А если можно писать, а можно и не писать. То как тогда быть? К примеру я обьявляю переменую Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.01.2005, 13:12 |
this, а нужен ли?
нткакой разницы, дело вкуса... ... |
| 22.01.2005, 16:49 |
this, а нужен ли?
geo_lifeСпасибо! MSDN я читал. Но вот что хочу уточнить. Если без this обойтись нельзя тогда все понятно. А если можно писать, а можно и не писать. То как тогда быть? К примеру я обьявляю переменую Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Ну вам же josia уже привёл пример. Напишите name = "vasia"; в какой-нибудь функции с параметром name и возможно получите не то что хотели в результате..... Это так сказать дополнительное уточнение, которое лишним не бывает. ... |
| 22.01.2005, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437444]: |
70ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 386ms |
