Нестандартный поиск в БД ACCESS
Есть приложение, которое присоединяется к базе данных ACCESS. Приложение должно после ввода пользователем условия поиска, осуществить немного нестандартный поиск. Т.е. если пользователь ищет 123 то программа должна выдать строки, которые содержат 1 23 1-23 АВ 123 1.23 Т.е. при поиске некоторые символы должны пропускаться. Как один из вариантов можно вычитывать ВСЕ данные из БД и добавлять в результирующий DataSet только те, которые подходят (На С# это реализовать довольно просто). Но вся задача состоит в том, чтобы переложить это дело на SQL. Т.е. грамотно построив запрос, сразу получить нужные данные. ... |
| 21.01.2005, 20:39 |
тоесть я так понимаю искать нужно вхождение всех символов, но не обязательно они должны идти один непосредственно за другим? Я с Acces не работа, но в моей БД проканал бы такой запрос (не знаю ли он является стандартом SQL) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.01.2005, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1437436]: |
48ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 352ms |
